produttore cubetti ghiaccio/ termocoppia
Autore
Messaggio
opzioni
leopierom
postato il: 11.04.2021, alle ore 18:52
Salve ripreso il mio piccolo produttore di cubetti di ghiaccio mod. CUBE, sorto un problema. Sul piccolo display dopo pochi minuti dall avvio si blocca e segnala vassoio cubetti pieno... ma non è vero... magari cosi veloce.
controllo un po tutto e mi accorgo che il problema nasce da una piccola termocoppia (cilindro metallico molto piccolo) difettosa difatti con se con la fiamma di un accendino a debita distanza mi avvicino alla termocoppia parte e produce circa 20 cubetti.... ma non posso andare avanti in tal modo. Anche la sostituzione della stessa, presupponendo sia lei ho il circuito intero sfasato..
Aprire è molto complesso difficilissimo accesso alla parte elettronica.. prima di smontare tutto e provarci cosa posso fare in modo meno invadente. Anche ll sostituzione della termocoppia è problematica.. è incapsulata nel contenitore tutto super impermeabile.
dubito sia una termocoppia, forse un ntc.
Devi aprire comunque, trovare i fili e misurare, forse non è così 'a tenuta' il tubetto e se è entrata acqua o umidità le misure vanno a donnine.
leopierom
postato il: 13.04.2021, alle ore 11:22
grazie, tutto super asciutto erano mesi che non la utilizzavo. Provato a svitare.. ma mi sono arreso quasi subito è tutto sigillato, fare tagli per estrarre non so che non mi pare il caso. Solo parte motore e ventola sono molto accessibili,trattandosi di una macchina per ghiaccio è super sigillata.
Al momento ho risolto.... preso un contenitore che conteneva soluzione per aerosol ( una specie di siluretto di plastica, fatto un taglio laterale dal diametro pressochè uguale alla sonda, e inserita una resistenza da 390 ohm da 2 W.... due fili che vanno ad un piccolo alimentatore da circa 12Vcc.. Temperatura resistenza = 55 -60 gradi--- Tale oggetto inserito sulla sporgenza della sonda e voilà , il sensore sente un poò di caldo e pensa che il contenitore di ghiaccio è vuoto... Produzione di ghiaccio ininterrotta.. devo solo controllare che non si verifica un overflow ogni 45 minuti circa...
