gabe: credo che cosa voglio fare sia stato chiaro e anche le risposte, quindi non saprei che dire con tutt’onesta
Sinceramente io cosa tu voglia fare di preciso non l'ho ancora capito ma sarà sicuramente un mio limite.
gabe: cosa posso fare per avere un ricevitore in AM a 27mhz con una normale ricezione come una radio con transistor?
prova a cercare su Google la rivista 91-92 di Nuova Elettronica, nel primo articolo hai sia il ricevitore che il trasmettitore, puoi prendere spunto da lì.
Anche nella rivista 204 (Sempre Nuova Elettronica) da pagina 33 in poi trovi spunti interessanti
Ciao, Gianni
gabe
postato il: 19.06.2021, alle ore 09:03
voglio fare due arduini che comunicano tra di loro ed posso anche parlare attraverso un mic in am
comunicano attraverso di loro scambiandosi byte, un byte può contenere di tutto, da file di testo, foto, video ecc ecc, ma per il momento mi limito ad 2 cose, messaggi come sms ed dei byte che fanno sentire audio su una casa ad arduino salvandolo temporaneamente in una sd card come questo
poi una volta raggiunto obiettivo, per i messaggi non mi baserò più su ASCII, ma faro un sistema criptato che cambierà con costanza ed solo l’altro e in grado di riuscire a star dietro alle variazioni e decodificare il messaggio, e poi una volta fatto per i messaggi, anche per i file faro un sistema in maniera tale che solo arduino riesce ad comprenderlo
e in fine arrivare al massimo delle velocità semplificando con la Codifica di Huffman e stabilità nel tx e rx, e la cosa fondamentale che voglio fare e vedere i limiti
tutto molto difficile ma anche no, grazie a dio questi micro controller ti semplificano la vita, ma la mia difficolta sta nel adoperare cose che avevano destinazione alla discarica ed studiare mentre faccio le prove e cercare informazione da completare il puzzle
grazie a tutti per i consigli sono utili
postato il: 19.06.2021, alle ore 10:25
Suggerirei moduli con ESP32: costano come Arduino, si programmano dalla IDE di Arduino,ma sono molto più potenti e capienti come memoria. Potresti usarne il wifi integrato o, per distanze maggiori, gli NRF24 (long range) o simili.
nautiluso
postato il: 19.06.2021, alle ore 11:07
Credo che tu voglia modulare un trasmettitore con un segnale RS232. Dubito funzioni a velocità audio... ma anche molto più bassa. una trasmissione di questo tipo deve essere modulata con un protocollo di linea a valore medio nullo, tipo la manchester. Per dirla in breve non è che tutti i protocolli che sono fatti per essere veicolati su cavo sono fatti per modulare una trasmissione.
modula anche led infrarossi. Volendo fare delle prove di trasmissione per studio va bene anche un seplice led/fototransistor
gabe
postato il: 20.06.2021, alle ore 10:54
grazie a tutti per le informazioni, terrò conto se riesci a procurarmi il materiale, ma per il momento mi limito a capire come funziona, vorrei chiedere un dubbio, spero di spiegarmi scrivendo senza schemi, ho visto di norma che per per amplificare un segnale debole, con un npn si usa un condensatore da 10 uf alla base, poi dal collettore alla base una resistenza da 1 mega e uscita del collettore un altro condensatore da 10 uf, e la tensione in ingresso con una resistenza da 4,7k, allora io mi chiedevo, la resistenza dal emettitore alla base, se vario la sua capacita o diminuisco, aumento amplificazione anche di segnali molto deboli?
