Mini aereo e drone ultraleggero solari - Progetti di conversione
maxvito90
14.09.2021, alle ore 21:47
Salve a tutti, nonostante i mile impegni vorrei un aiutino sul come convertire 2 interessanti giocattolini volanti completamente solari e/o assistiti da una cella solare in modo da estendere di qualche minuto o perchè no di ore il tempo di volo.
Lideà mi è partita vedendo lo straordinario aumento della durata di funzionamento di una micro rc car equipaggiata con una cella solare da 2 v (45x25) da 5 minuti a oltre mezzora se non oltre. Non ci capisco granchè però ho fatto una prova che ha funzionato.
Ecco le caratteristiche dei 2 giocattolini volanti:
- mini aereo (7 grammi con lipo da 50 mah ma funzionante anche con 30 mah; tempo volo 6/10 min)
- drone esacottero (30 grammi con lipo da 300 mah, tempo volo 4 min).
Ho fatto delle prove con l'aereo provando a convertirlo utilizzando solo una celletta da 4 Volt massimi (stesso voltaggio a batteria carica) ma appena questo fornisce tensione e vedo il lampeggiarsi della lampadina integrata nel micro circuitino essa si spegne appena diventa di intensità elevata (aumenta di intensità con la luce del sole per intenderci e poi sembra va in protezione il tutto)
Altra prova che ho fatto questa volta col drone utilizzando la stessa celletta precedente senza alcun segno di vita neanche dei led, quindi presumo non sia abbastanza potente la cella o altro...
Non ho fatto altre prove come l'utilizzare anche la batteria come backup perchè probabilmente volerebbero affatto o male... (se funziona) con la stessa celletta solare e poi non essendo esperto chiedo qui un vostro parere... magari qualcuno mi sa indirizzare meglio sulle caratteristiche delle celle e batterie da acquistare per questi 2/4 mini progetti...
15.09.2021, alle ore 10:11
maxvito90:
Considera che più la macchina è piccola, e più il volume e quindi il peso diminuiscono in rapporto alla superficie, che è quella effettivamente esposta all'irradiazione solare. Inoltre il consumo da fermo potrebbe incidere percentualmente più che in una macchina grande.
Per tutte queste ragioni l'esperimento può dare esito favorevole, per quanto riguarda i modelli volanti non ho dati al riguardo comunque è una applicazione diversa.
