Aiuto progetto bobinatrice
nautiluso
14.09.2021, alle ore 23:20
Buonasera a tutti.
Mi trovo a giocare un po con rf in mf e valutavo se costruirmi delle bobine fai da te. Mi domandavo se esiste un progettino per una bobinatrice elettrica per bobine cilindriche. In generale mi stampo dei supporti diametro 6..8 ..10 mm con la stampante 3d e li avvolgo con diametro 0.4 ..0.8 su più strati, nulla di liz o nido d'ape. Pensavo di utilizzare un motore DC per avvolgere il rocchetto mentre un passo passo per muovere un tenditore in senso lineare ogni tot giri..
Se qualcuno ha link o idee in proposito non riesco a capire soprattutto la parte meccanica..
Grazie a tutti
15.09.2021, alle ore 09:31
Se ho capito bene, questo potrebbe interessarti.
https://digilander.libero.it/giunchifabrizio/bobina.htm
nautiluso
15.09.2021, alle ore 15:47
ENRICO51:
GRAZIE!
In pratica nella vista fianco il rocchetto viene messo sula sinistra, passa sotto una rotella, sopra un'altra e viene avvolta sulla bobina. Ma non manca il guidafilo?
15.09.2021, alle ore 16:57
il filo, se è ragionevolmente distante dalla bobina su cui si deve avvolgere, si distende da solo, ovvero non è necessario guidarlo verso la sua posizione finale.
15.09.2021, alle ore 17:14
L'importante è che ci sia un tendifilo (anche una semplice frizione fra le pagine di un libro) in modo che non sia mai lasco. Con fili così grossi non vedo grandi problemi.
nautiluso
19.09.2021, alle ore 12:30
Provo ad accrocchiare qualcosa..grazie dei consigli
