quanti Wat debbono avere queste due resistenze
25.11.2021, alle ore 07:10
scarica il condensatore quando lo spegni.
essendo a bassa tensione non è strettamente necessario, ma male non fa.
Quando si tratta di alta tensione è una prudenza necessaria, se ci si vuole mettere le mani dopo qualche minuto e non dopo ore.
negli alim. a commutazione è necessaria, essendoci quasi 400V, ma nel tuo caso avrai 30V o poco più, puoi mettere qualsiasi valore, oppure ometterla del tutto.
25.11.2021, alle ore 07:11
Penso, in testa al progettista, quella di scaricare il condensatore di filtro quando si spenge l'alimentatore, è un accorgimento che in genere si usa quando si lavora con tensioni altine (pericolo di scosse9 in realtà in questo caso non ha molto senso, ci sono altre vie di scarica. Come ti avevo scritto si tratta di un progetto un pò strano. Se vuoi fare per forza quello va bene, funzionare funziona, ma se ti serve un buon progetto di alimentatore variabile faccelo sapere, si trova di meglio.
beonardo
25.11.2021, alle ore 13:34
Grazie infinite schottky dei tuoi e dei vostri suggerimenti, purtroppo sarà l'età, le cose che apprendo e capisco a distanza di tempo poi mi sfuggono dalla mente e mi ritrovo di nuovo a chiedere i vostri suggerimenti.
Proprio a proposito fra i vari fledi schemi per alimentatore che conservo ieri m'è balzato all'occhio un file schottky, l'ho aperto è c'è lo schema dell'alimentatore regolabile, ingresso 29V con uscita stabile 12V e tutte le tue spiegazioni che m'hai postato qualche anno fa assiem agli scambi di domande e risposte.
Se me ne fossi ricordato avrei usufruito di quet'ultimo chiedendo le modifiche.
Ora proseguirò però con il montaggio gia iniziato e vi farò sapere i risultati.
Grazie ancora a tutti voi
Beonardo
beonardo
04.12.2021, alle ore 00:23
Ciao schottky siccome Il montaggio dello schema iniziale quello delle due resistenze subito dopo i diodi raddrizzatiri non ha dato risultati sperati
ho adottato lo schema che mi avevi proposto qualche anno fa e del quale mi ero scordato.
Questo come da schema qui sotto postato in ingresso avevo 29V cc e in uscita 12V
https://imgur.com/a/DAv2zSm
Ora però all'uscita dei diodi raddrizzatori ho 43Vcc e vorrei in uscita poter avere 30V stabili
Cio che ti chiedo è se posso usare BC 170 anziche 2N2222 e lasciando BD179 e 2n3055.
Siccome la tensione è piu elevata rispetto ai 29 di prima ,le resistenze rimango uguali?
04.12.2021, alle ore 09:20
Di Quanta corrente hai bisogno? nello schema vi è una limitazione a 2A che può andare bene però il 2N3055 dovrà essere molto ben raffreddato, in caso di corto in uscita dovrebbe dissipare circa (0W che sono decisamente troppi. Se ti basta meno corrente la R1 la puoi portare a 0.68 ohm (1A) o anche a 1ohm (0.6A)
Le resistenze R6 e R2 le puoi raddoppiare, Se al posto di R3, R4 metti una serie di resistenza 5K, potenziometro 1K, resistenza 1K avrai in uscita una tensione variabile da 15 a 30V.
Circa i transistor va bene (sempre se la richiesta di corrente non supera l'Ampere) il 2N3055 e il BD179, per Q4 puoi mettere o il 2N222 o un qualsiasi npn di piccola potenza Q3 dovrà avere una tensione di Vce maggiore di quello attuale
