tizio45
postato il: 25.11.2021, alle ore 10:33 |
Relè per motori
Salve stò sitemando una vecchia combinata una tomesana 270 questa combinana non ha nessun tipo di protezioni ma solo 2 commutatori uno per far partire uno dei due motori e un altro per invertire la marcia di un motore per quando si deve usare la sega o la tupie. Stò mettendo le dovute sicurezze come un interuttore generale elettromeccanico con pulsante a fungo e togliere i selettori mettendo l'avvio dei motori tramite pulsante con rele e con annessa autoritenuta, il mio dubbio era i rele finder azzurri bastano o devo mettere qualcosa di piu grosso e indicato per il tipo di lavoro tenendo conto che alla fine i motori sono rispettivamente da 0.88 e 1.1 kw |
Kaput
postato il: 25.11.2021, alle ore 11:52 |
Con il motore da 1.1kW sei circa sui 5A.
Devi tenere in considerazione la corrente di spunto all'accensione che è notevolmente più alta. |
postato il: 25.11.2021, alle ore 12:33 |
... considera tranquillamente una corrente di spunto 5 volte maggiore.
Daniele |
tizio45
postato il: 25.11.2021, alle ore 14:39 |
e allora vado sui rele di potenza della finder 563282300000 da 12 ampere, visto che i commutatori che aveva erano da 10 amepere, altrimenti per l'altro motore monto un altro interrutore con il fungo
postato il: 25.11.2021, alle ore 17:30 |
abbonda abbonda... metti un 16A il costo in più praticamente è da considerarsi è nullo.... considera che all'avvio sei più lontano dai 10A (in più) rispetto che a 16A (circa 14 ad occhiaccio)
tizio45
postato il: 25.11.2021, alle ore 17:54 |
gironico: abbonda abbonda... metti un 16A il costo in più praticamente è da considerarsi è nullo.... considera che all'avvio sei più lontano dai 10A (in più) rispetto che a 16A (circa 14 ad occhiaccio)
perfetto io chiedevo appunto quello a scuola usavo teleruttori per comandare i motori ma mi sembrano un pochetto troppo abbondanti per il lavoro che devo fare, per caso sai gia che modello posso usare |
postato il: 26.11.2021, alle ore 08:40 |
se sei sui 5A a regime andrei su un relè da 25 - 30A, lo spunto di un motore elettrico è terrificante.
Daniele |
postato il: 26.11.2021, alle ore 20:20 |
https://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=RP&id=77
http://magistri.altervista.org/TDP/quarta/teleruttore.pdf
tizio45
postato il: 28.11.2021, alle ore 15:19 |
ho risolto senza usare i rele preo 2 interrutori con fungo e un commutatore per l'inversione di marcia e passata la paura |
