Ah e mi sono dimenticato di segnalare un errore (tramite un led per esempio) quando viene rilevato il vuoto dei contenitori, prima di tornare a Home
PVSAT
postato il: 21.06.2022, alle ore 18:39
ironrinox9: Ah e mi sono dimenticato di segnalare un errore (tramite un led per esempio) quando viene rilevato il vuoto dei contenitori, prima di tornare a Home
Prima di iniziare il ciclo o alla fine?
ironrinox9
postato il: 21.06.2022, alle ore 19:15
Ho risolto così: ho creato una nuova variabile di stato Allarme. E ho associato a questo stato l'attivazione di un led per 10 secondi (tramite un coil e un timer), per poi tornare nello stato Home.
E poi nei vari interrupt (sia per il vuoto sia per il pieno) vado a settare lo stato Allarme a True. Dovrebbe andare bene così
PVSAT
postato il: 21.06.2022, alle ore 19:49
ironrinox9: Ho risolto così: ho creato una nuova variabile di stato Allarme. E ho associato a questo stato l'attivazione di un led per 10 secondi (tramite un coil e un timer), per poi tornare nello stato Home.
Perche non torni quando vuoto è uguale a zero e timer di 10 sec scaduto giusto per essere un po più coerente fisicamente? hai gia tutto non ti costa nulla un var in piu sul rung
Ho visto du pezzettini di ladder, personalmente non mi pare stiate imparando qualcosa sui plc.
Non un main control, un stop di emergenza, un ladder alla caxxo di cane.
Mia opinione.
Oltretutto avrei voluto vederlo TUTTO intero
ironrinox9
postato il: 24.06.2022, alle ore 00:09
L'interruttore di stop l'ho aggiunto dopo (se vedi avevo già definito la variabile).
Per il resto, 'ladder alla caxxo di cane' non vuol dire nulla.
Il corso comunque è non solo su Ladder ma anche su Profinet, OPC UA e altra roba, quindi ovviamente non è super approfondito.
ironrinox9
postato il: 05.07.2022, alle ore 17:40
Buon pomeriggio a tutti. Volevo dirvi che alla fine ho sostenuto l'esame ed è andato bene, il prof ha apprezzato molto il progetto :) Volevo ringraziarvi ancora una volta per il supporto che mi avete fornito, è stato indispensabile per la buona riuscita del progetto.
Vi invio un video del progetto e un pdf con la descrizione, magari in futuro potrà tornare utile a qualcun altro :) Vi invio anche il link del canale del corso, su cui verrà caricato il video nelle prossime settimane e in cui sono presenti diversi video di progetti riguardanti il PLC, Profinet e OPC UA.
