Caricabatterie al piombo.
peppix1
23.09.2022, alle ore 22:59
Salve a tutti ragazzi, avrei un problema... Settimana scorsa caricai la batteria dello scooter con il caricabatterie la lascia in csrocs e me ne andai, al ritorno la sera trovai la batteria di fuoco, staccai tutto ma ormai la batteria era andata... Oggi ho provato a caricare una batteria al piombo ma quelle chiuse ermeticamente, dopo 10 minuti ho sentito come facesse delle "botte" vado a misurare col tester e trovo una tensione di 16.7v non e troppa per un caricatore?? L ho aperto e dentro porta il trasformatore fusibile amperometro e ponte di graetz. Ho provato a cambiare quest ultimo ma il risultato e sempre lo stesso... Cosa puo essere successo? E soprattutto e da cestinare?? Avevo pensato di mettere 2 diodi in serie cosi da abbassarla di 1.4 v, altrimenti mi date dei consigli?
Saluti peppix.
peppix1
23.09.2022, alle ore 23:08
Un informazione che nnon so se e utile, la batteria provata oggi l avevo appena comprata ma segnava 12.7v quindi volevo farla ricaricare un altro po, non so s e e un informazione utile.
morbifede
24.09.2022, alle ore 13:31
Da come hai descritto il carica batterie è evidente che non ha nessun controllo sulla tensione e sulla corrente di ricarica della batteria peeciò potrebbe sicuramente compromettere la carica della batteria che nel caso di una batteria al piombo è onsigliabile una carica di un decimo della suo valore di capacità in ampere per un tempo di dieci ore, questo per una carica ideale.
Sotto la più bella coda di pavone si nasconde il più comune culo di pollo! perciò non ve la tirate troppo!!!
24.09.2022, alle ore 16:35
Dovresti aggiungere al tuo carica batterie qualcosa del genere:
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEw…
peppix1
24.09.2022, alle ore 16:42
Avevo pensato anchio ad una cosa del genere, pero com e possibile che a vuoto la tensione poi sia 11.4v?
24.09.2022, alle ore 17:58
Meglio di niente, se possibile togli qualche spira al secondario.
rbacchi
24.09.2022, alle ore 19:14
Probabilmente quello che misuri a vuoto è il valore medio di una tensione pulsante con un valore massimo più alto
25.09.2022, alle ore 09:13
morbifede:
E dalli co sto decimo.(Maximo Meridio)
Intanto se fosse vero dovrebbero essere 12 ore per compensare le perdite.
E poi le Pb si caricano a tensione costante.
2,4 volte per cella la carica di fondo.
2,3 volt cella per il mantenimento.
peppix1
25.09.2022, alle ore 23:08
Quindi per ovviare al problema ora che necessito di caricare nell immediato delle batterie da 12v 9aH posso pensare a un lm317 impostato a 13.8 V ?
peppix1
25.09.2022, alle ore 23:34
Altro dubbio, poiche le batterie da caricare sono 3 ed ho un alimentatore da 56 V cc posso configurare lm317 ad una tensione di 41.4v e caricarle tutte insieme ? Anche se non sono scariche tutte allo stesso livello. I tempi di ricarica sono gli stessi ?
