Batteria scooter elettrico
peppix1
24.09.2022, alle ore 00:20
Salve ragazzi, ho acquistato uno scooter elettrico usato, con le batterie da sostituire a gel (3 batterie da 12v 7ah ).
Preso salla foca di vederlo in funzione mi son ritrovato in un ingrosso cinese e ho comprato 3 batterie 12v 9ah pagate tutte e tre 24e... Portate a casa mi accorgo subito che sono molto piu leggere delle originali, le ho misurate col tester 2 riportavano 12.6 all incirca mentre una portava 2.7v, poi ho notato che tutt e tre avevano i contatti ossidati, quindi a prescindere domani le riporto indietro e riprendo i soldi. Pensandoci in serata non ho dato conto alla corrente di spunto iniziale, e quella la cosa molto importante giusto? Poi pensandoci ho pensato alle batterie dei scooter a benzina, vedo a volte il mio meccanico che per fare la prova se sono cariche le mette in corto facendo passare velocemente il cavo sopra e fanuna bella scintilla quindi direi che hanno un buon spunto. (Quelle che ho preso oggi fanno una piccola scintilla come le accendi gas...).
Quindi qual e la dofferenza tra batterie al piombo con acido, e quelle a geo chiuse ermeticamente ?
24.09.2022, alle ore 08:46
Batterie per avviamento.
Separatori fra le piastre (piane) in materiale fibroso, elettrolita liquido o leggermente viscoso (soluzione di acido solforico), alta corrente di spunto, sigillate o non sigillate. Soffrono le scariche profonde, devono lavorare sempre cariche.
Batterie per mantenimento.
Separatori in fibra, elettrolita di solito viscoso gelificato. Es. per antifurti. Bassa corrente di spunto. Devono essere sempre cariche, sopportano discretamente le scariche profonde. Presumo siano quelle che hai comprato.
Batterie per trazione.
Elementi attivi tubulari o altre configurazioni particolari. Nascono per sopportare molti cicli di carica- scarica, ma poca corrente di spunto. Per muletti e altri mezzi elettrici
A 8 euro/batt direi che era un prezzo sospetto.
24.09.2022, alle ore 09:17
Prova a farti dare indietro i soldi o a farti sostituire la merce con altro. Una è andata, ma anche i contatti ossidati la dicono lunga sullo stato di conservazione. temo dovrai, più che triplicare la cifra spesa.
https://www.trovaprezzi.it/prezzo_pile-e-batterie_batterie_p…
24.09.2022, alle ore 10:25
peppix1:
Allora è sicuro che il cinese ti ridà i soldi
peppix1
24.09.2022, alle ore 12:09
Salve quindi dite che dovrei prendere delle batterie per trazione? Pero poi riuscirei a far partire il motore visto che hanno basso spunto ?
26.09.2022, alle ore 06:46
tre batterie simili alle originali no???
peppix1
26.09.2022, alle ore 08:29
Le originali sono cone queste che ho prese ma da 7ah, quindi volevo una cosa piu adatta allo scopo. Che poi ho misurato quanto assorbe il motore ed ha uno spunto di 2.5 A e un consumo di 0.515 A credevo consumasse molto di piu... Con questa potenza dubitp che con me sopra riuscora a camminare
26.09.2022, alle ore 10:57
peppix1:
Le batterie sono esternamente sempre molto simili; internamente non è detto.
peppix1:
Assorbimento con te sopra o a vuoto ?
Ti consiglierei di rivolgerti ad un serio negozio di batterie, che venda solo accumulatori; del tipo: 'la casa della batteria' o denominazioni analoghe. Devono avere accumulatori di tutti i tipi e costi: di marca, sottomarca, figlie di n.n. ecc. Dici cosa ti serve e loro te lo danno; gli store cinesi hanno vestiti, fiori finti, accessori per cellulari, pentole e accidenti vari: non mi aspetto che siano competenti.
peppix1
26.09.2022, alle ore 14:14
Giusto, la prova che ho fatto era a vuoto, mi da che appena montero sopra i consumi triplicheranno
26.09.2022, alle ore 14:41
peppix1:
... se va bene.
