Avrei bisogno di alimentare un carico resistivo che assorbe molta corrente (fino a 60A).
Per avere così tanta corrente ho pensato ad un semplice alimentatore ATX. Ma, appunto, come potrei variare la potenza assorbita? (magari con continuità )
Immagino si debba necessariamente variare anche la tensione di alimentazione.
Se vuoi una risposta giusta bisogna che spieghi bene cisa devi fare.
postato il: 01.10.2022, alle ore 09:23
60A ok, ma che tensione? Switching è un po complicato, ma non sono un esperto, altri ti spiegheranno. Qui schema e realizzazione di un lineare 12V 60A
mikimi
postato il: 01.10.2022, alle ore 15:02
rcc.roberto: Se vuoi una risposta giusta bisogna che spieghi bene cisa devi fare.
come accennato nel primo post, devo poter variare la potenza assorbita da un grosso resistore, diciamo da 0 a 500W.
Per avere tutta quella potenza ho pensato ad un commercialissimo alimentatore ATX. Ma ho bisogno di un circuito di regolazione.
Ho visto che è possibile modificare questo tipo di alimentatore ma è necessario che abbiano il driver giusto (e il mio non ce l'ha). E comunque, vorrei evitare di modificare direttamente l'alimentatore.
Ho pensato ad un regolatore basato su qualche mosfet. Ma non ho molta esperienza a riguardo.
mikimi
postato il: 01.10.2022, alle ore 15:05
ENRICO51: 60A ok, ma che tensione? Switching è un po complicato, ma non sono un esperto, altri ti spiegheranno. Qui schema e realizzazione di un lineare 12V 60A
Vorrei evitare di costruire anche la parte alimentazione. Pensavo ad una sorta di step down di potenza da inserire a valle di un atx. Ma quelli che ho trovato possono pilotare pochi ampere.
mikimi
postato il: 01.10.2022, alle ore 15:11
mikimi: [quote](ENRICO51):60A ok, ma che tensione? Switching è un po complicato, ma non sono un esperto, altri ti spiegheranno. Qui schema e realizzazione di un lineare 12V 60A
Non devo dare potenza fissa. Vorrei variarla.
Il carico è un resistore di riscaldamento (mi interessa variare il calore che genera)
postato il: 01.10.2022, alle ore 15:36
L'unico modo di variare la corrente assorbita da un resistore di valore fisso e quindi la potenza dissipata in calore e' quello di modificare la tensione EFFICACE applicata a suoi capi.
(la resistenza potrebbe variare con la temperatura che il resistore raggiunge sotto carico, se la variazione e' piccola la si puo' trascurare altrimeni no)
Se hai pensato ad un alimentatore atx a 12 V per erogare 60 A probabilmente il tuo resistore sara' di 0.2 ohm ( 12/60=0.2) dissipando circa 720 watt.
Posto che vuoi assorbire fino a 60 A:
1) che resistenza ha il resistore <a freddo> (a temperatura ambiente)?
2) che resistenza ha il resistore < a caldo> (70-80 gradi a regime)?
Se lo alimenti in alternata invece che in continua e' piu' semplice variare la TENSIONE EFFICACE (Vrms) usando un TRIAC/SCR invece di un alimentatore in continua
postato il: 01.10.2022, alle ore 17:53
mikimi:
Dovresti chiarire bene cosa esattamente devi fare. Come ti hanno detto, se puoi alimentare la resistenza con la tensione di rete, sarebbe tutto più semplice. Per esempio:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%…
mikimi
postato il: 01.10.2022, alle ore 22:26
double_wrap: Se lo alimenti in alternata invece che in continua e' piu' semplice variare la TENSIONE EFFICACE (Vrms) usando un TRIAC/SCR invece di un alimentatore in continua
La resistenza è piccola ovviamente (non so dirti il valore). Ma mi interessa relativamente...
Il resistore deve assorbire corrente lavorando già ad alta temperatura.
La potenza assorbita del resistore viene misurata da un apparato di acquisizione dati (tensione e corrente) che attualmente è configurato per leggere tensioni continue. Non posso usare l'alimentazione AC.
Pensavo ci fosse un modo semplice per fare questa variazione ma a quanto pare non lo è affatto.
