ToreSSSS
postato il: 04.02.2023, alle ore 11:56 |
Due domande
Sono nuovo e saluto gli amici che partecipano, ho due domande:
1) come si chiama il vecchio sistema di collegamento dei lettori di floppy 5,25?
2) esiste un modo per collegare vecchi masterizzatori slim line con un attacco che mi dicono chiamarsi PATA/IDE con un cavetto USB? |
postato il: 04.02.2023, alle ore 16:55 |
1) controller IDE (controllava HDD e FDD);
2) convertitore IDE-USB
postato il: 04.02.2023, alle ore 19:32 |
Pero le interfacce sono diverese IDE ha 80 pin e floppy 34 pin.
Non c'è differenza funzionale tra CD Drive /masterizzatori di taglia normale da 3,5 pollici e e quelli slim line (quelli che troviamo nei laptop) l'unica differenza è il connettore più piccolo negli slim drive ma i segnali trasportati sono gi stessi
postato il: 04.02.2023, alle ore 19:57 |
si schottky, intendevo riferirmi ai controller IDE (mi ricordo i vecchi 286) su bus ISA.
Pero' la IDE nasce con 40 pin, gli 80 li raggiunse (a memoria) quando e' stata introdotta la UDMA66, correggimi se sbaglio.
ipervale
postato il: 06.02.2023, alle ore 08:53 |
1) FDC ovvero Floppy Disk Controller (mi sembra che non c'entra niente con il controller IDE tant'è che io il mio primo harddisk lo collegai sulla scheda audio perché la scheda madre ne era sprovvista)
2) quando scegli il convertitore preferisci quello che accetta anche l'alimentazione esterna. A me è successo che riuscivo solo a leggere i cd/dvd e non a masterizzarli perché l'assorbimento diventava eccessivo in fase di scrittura.
Valentino
postato il: 06.02.2023, alle ore 09:08 |
trovi degli adattatori USB -> IDE/SATA con alimentazione esterna a cui puoi collegare vecchi HD/CD/DVD.
Daniele |
postato il: 06.02.2023, alle ore 16:47 |
bergio70: trovi degli adattatori USB -> IDE/SATA con alimentazione esterna a cui puoi collegare vecchi HD/CD/DVD.
Lui parla di drive ancora più vecchi con interfaccia parallela, ggi adattatori si trovano anche in quel caso ma sono più rari, per quello che riguarda gli adattatori SATA ce ne sono in quantità te li tirano dietro, e ci puoi attaccare dischi vecchi (ma non troppo) e nuovi
postato il: 06.02.2023, alle ore 16:49 |
ax77: si schottky, intendevo riferirmi ai controller IDE (mi ricordo i vecchi 286) su bus ISA.
infatti è così
postato il: 06.02.2023, alle ore 17:27 |
https://www.ebay.it/itm/275558319653?chn=ps&norover=1&mkevt=…
Daniele |
postato il: 06.02.2023, alle ore 18:29 |
Eh sì questo collega tutto ha anche le due interfacce fisiche per PATA sia per dischi da 3.5 che da 2.5 pollici
