i2viu
postato il: 23.02.2009, alle ore 15:14 |
sono andato al negozio e il commesso è stato li ben 20 minuti a cercare un valore piu vicino a 5,76 mettendo in parallelo delle resistenze. poi siamo arrivati a 5,4 piu o meno. poi l'ho montata sul tester ed p tornato a funzionare normale, ma è un po' fuori tara. comunque adesso vedrò di procurarmi un paio di stampati del 680 r a qualche fiera dell'elettronica, ricordo che il miselco li aveva. grazie i2viu
saluti[/quote]
Però a quel punto poteva darti un valore commerciale di 5,6 magari al l'1% che esiste senza mettere in parallelo nulla ....
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/ |
sankyosansui
postato il: 23.02.2009, alle ore 23:09 |
al momento non l'aveva mi aveva detto
Agli interessati all'arte radiofonica riesca utile il nostro sforzo volenteroso e costante pel raggiungimento di un sempre più alto livello di perfezione
John Geloso |
giorgio25760
postato il: 24.02.2009, alle ore 07:35 |
giorgio25760: Ciao se fai un paralleo di 33 + 47 + 8,2 = 5,762 Ohm
Ti consiglio di selezionare ogni singola resistenza misurandola con un multimetro (possibilmente funzionante)
Ciao
avevi visto quello che ti ho scritto ?
Elettronico
postato il: 25.02.2009, alle ore 15:48 |
i2viu:
Resistenze all'1% non si trovano facilmente nei negozi di elettronica... per lo meno qui a Genova...
sankyosansui
postato il: 25.02.2009, alle ore 18:52 |
Elettronico: i2viu:
pensa che questo qua non possiede ne puo ordinare delle banali resistenze da 100 k da più di 1/4 di watt......
John Geloso |
joesax
postato il: 10.04.2011, alle ore 12:21 |
Ho un problema di oscillazione dell'indice di un vecchio tester ICE MOD 680 R.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere?
Le piccole oscillazioni dell'ago (indice) si attenuano dopo aver effettuato alcune misurazioni oppure inserendo un puntale nella ingresso 10000ohm tali oscillazioni si formano. |
saverio1946
postato il: 10.04.2011, alle ore 15:29 |
Io ho una scheda nuov del modello 680 R in vendita, se interessa sono quì. |
tyfoon
postato il: 21.01.2018, alle ore 21:33 |
Chiedo cortesemente se qualcuno sa il procedimento al bilanciamento meccanico dell'equipaggio mobile del tester ICE 680 R.In attesa porgo cordiali saluti. Giorgio |
tyfoon
postato il: 20.04.2018, alle ore 21:22 |
tyfoon: Chiedo cortesemente se qualcuno sa il procedimento al bilanciamento meccanico dell'equipaggio mobile del tester ICE 680 R.In attesa porgo cordiali saluti. Giorgio
Dove posso comprare l'equipaggio mobile per tester Ice 680 R
*SYSTEM*
postato il: 21.04.2018, alle ore 12:53 |
Credo che piuttosto che mettersi a sostituire l'equipaggio mobile ad un 680 R convenga acquistarne uno nuovo; gli ICE hanno a volte avuto il problema della carica elettrostatica assunta dal pannello in acrilico, la lancetta si pianta in punto e non c'è verso di smuoverla, serve disattivare l'elettrostaticità del pannello mediante un panno leggermente imbevuto di qualcosa risultante efficace nell'azione; nel cassetto dei ricambi ho delle resistenze ICE siglate 5,76 K05% misura a 4 fili con un 3478A : 5.795 ohm. |
