in entrambi i casi usa un quarzo da 4MHz. se ne usi uno a frequenza maggiore rischi che non funzioni
cikcavi
postato il: 08.02.2010, alle ore 13:08
ah, nel primo link che ti ho dato trovi anche lo schema che ti citavo riguardo il collegamento della retroilluminazione. nel secondo link invece trovi uno schema più complicato (la parte evidenziata chiamata "pompa di carica") per generare il contrasto con tensione negativa.
naturalmente, per il collegamento dei dati fra display e pic, devi usare lo schema di collegamento che vedi nelle rispettive pagine che ti ho linkato
cikcavi
postato il: 09.02.2010, alle ore 00:02
hai risolto qualcosa?
salcaz
postato il: 09.02.2010, alle ore 14:19
Provo oggi e ti faccio sapere subito. ieri mi è arrivato per le mani un holtek HT8950 e non ho saputo resistere alla tentazione di assemblare un "truccavoce"
cikcavi
postato il: 09.02.2010, alle ore 19:42
mi è venuta in mente una cosa a cui devi prestare attenzione. alcuni display LCD hanno i pin 1 e 2 invertiti! cioè hanno la massa sul pin 2 e i +5V sul pin 1, quindi stai ben attento (se è così ho paura che ti sei bruciato i display, però avresti dovuto sentire puzza di bruciato)
salcaz
postato il: 11.02.2010, alle ore 08:40
e infatti sarà bruciato perchè il tutti i modi non vedo il minimo contrasto da nessuna parte. ora mi procuro una strip (maschio e femmina) come mi hai consigliato così con facilità li provo tutti i display a disposizione. grazie per i preziosi consigli
cikcavi
postato il: 11.02.2010, alle ore 13:26
ma..tanto per sapere..hai per caso la sigla del display? così cerchiamo il datasheet..oppure delle foto dettagliate in modo che si vedano le piste di collegamento? così possiamo provare a far qualche verifica
