FORUM: Pic Micro
devo utilizzare la porta.4
maxymo
25.06.2010, alle ore 22:33
Ciao a tutti.
Sto' diventando matto per far funzionare la portA.4 di un pic 16f628.
La devo utilizzare come uscita collegandoci un rele' con relativo transistor e resistenza di pull-up. Utilizzo il clok interno e programma in mikrobasic.
Perche' non funziona?
Per capire bene una cosa devi costruirla...
FPGA
25.06.2010, alle ore 23:07
il pin RA4 in uscita e' un open collector
Che transistor usi?
maxymo
25.06.2010, alle ore 23:08
bc 337 con resistenza da 4,7k
cikcavi
26.06.2010, alle ore 01:32
collega la base direttamente al RA4 e la resistenza fra base e +5V
maxymo
26.06.2010, alle ore 08:46
Speravo di ritrovarti.
ho fatto come mi hai detto l'altra sera ed effettivamente si eccita il rele' ma non rimane eccitato.
Per provare ho fatto un programma cosi':
Accendi:
porta.1=1
DELAY_MS(1000)
porta.4=1
DELAY_MS(1000)
porta.2=1
DELAY_MS(1000)
porta.3=1
DELAY_MS(1000)
porta.0=1
DELAY_MS(1000)
PORTA=%00000
GOTO MAIN
cosi' facendo si eccita il primo rele' per 1 sec. e rimane eccitato,
poi si eccita il secondo rele' per 1 sec. e dopo si sgangia
di consequenza si eccitano uno ad uno gli altri e rimangono eccitati per il tempo impostoto. Solo il rele' alla porta.4 non rimane giu'.
Dipende dal programma o dalla scheda perche' provando il programma con le portB funziona benissimo.
Jasson
26.06.2010, alle ore 13:48
Sicuramente hai già provato, comunque visto che il 16f628 ha ingressi analogici, prova prima cosa a settare la porta come uscita TRISA=0 e a disabilitare tutte le porte analogiche, CMCON=7
maxymo
26.06.2010, alle ore 14:11
jASSON gia' fatto....... POI?
Jasson
26.06.2010, alle ore 15:34
Se leggi il datashet del pic 16f628, vedrai che tutte le uscite sono cmos, tranne la RA4 che è OD ovvero Open Drain.
A questo punto credo che devi amettere una reistenza di pull up, ovvero una reistenza tra +vcc e ra4, in questo modo quando l'uscita non è a 0, và a livello logico alto.
maxymo
26.06.2010, alle ore 17:04
vorrei fare una cosa cosi':
premo un pulsante e attivo 2 uscite, una che deve lampeggiare a 700ms ed una fissa per 10 sec.Dopo 3 lampeggi pero' si deve accendere una terza fissa per i 10 sec. dopodiche tutto si ferma fino a ripigiare il pulsante.
Avrei previsto di farla cosi':
while true
PUL=1
DELAY_MS(400)
if pul=0 then 'se pulsante premuto
delay_ms(400) ' ritardo per falsi allarmi
goto INIZIO
end if
wend
INIZIO:
K=0
for k=1 to 30
PORTB.3 = not PORTB.3 'inizio lampeggio
delay_ms(700)
PORTA.0=1 'USCITA 1 ON
IF K=7 THEN 'ASPETTA UN PO'
PORTA.1=1 'USCITA 2 ON
END IF
GOTO MAIN
COSI' funziona ma se lo volessi far fermare con un altro ingresso (pulsante) come faccio?
Jasson
26.06.2010, alle ore 20:19
Non ho capito perchè funziona, hai una pausa di 0,7sec e dopo attivi l'uscita 1, che non viene più spenta, e dopo 7 cicli, quindi circa 5 secondi attivi l'uscita 2 che anche questa non viene più spenta.
Poi non vedo dove è l'istruzzione next K per chiudere il cilclo for
Sei sicuro che funzioni come hai detto , o mi sfugge qualcosa?
