FORUM: Pic Micro
MickroBasic pro,gestione " . " per asse lineare
Jasson
02.03.2015, alle ore 23:47
Si purtroppo scrivere sul lcd, può causare dei problemi, a causa della sovrapposizione delle stringhe.
Io quando ho avuto problemi, ho utilizzato questo trucco:
Se devo visualizzare 6 caratteri ovvero 3 cifre per i millimetri, un punto e 2 per i centesimi, creo le 3 stringhe che mi servono
dim str_mm as string[3]
dim str_cent as string[2]
dim testo as string[6]
a questo punto associo carattere per carattere, quindi:
testo[0]=str_mm[0]
testo[1]=str_mm[1]
testo[2]=str_mm[2]
testo[3]="."
testo[4]=str_cent[0]
testo[5]=str_cent[1]
Ora la mia stringa testo, contiene nei primi 3 caratteri i millimetri, nel quarto carattere il punto e negli ultimi 2 caratteri i centesimi.
Non mi rimane che stampare sul lcd la stringa testo
Lcd_out(1,1,testo)
03.03.2015, alle ore 07:33
sparide74:
mi da errore:
str5 = FloatToStr(UpDown/100)
E quali sono gli errori ?
Ribadisco che non l' ho provato. Poi non uso MikroBasic e quindi l' ho scaricato ed installato e letto il manuale per capire come si scrive la sintassi.
Ho trovato anche un simulatore per encoder che magari oggi provo.
Sfortunatamente alcuni passi non li ho appurati e sospetto che FloatToStr() accetti solo un valore float e non una espressione. Poi ci potrebbero essere dei limiti nella versione "free" che magari non usa la libreria float.
Se volessi usare un programma senza alcuna limitazione forse il migliore lo trovi con Jalv2
http://www.casadeyork.com/jalv2/
Oppure con sdcc
http://sdcc.sourceforge.net
Ma non è basic e magari non è ricco di librerie.
Mi sa che lascio.
03.03.2015, alle ore 08:35
rcc.roberto:
sparide74:
mi avete abbandonato!!!!
a parte il fatto che la gente non è disponibile 24 ore su 24, ma se ti comporti in questo modo:
Jasson mi hai bloccato a meta strada!!!!
penso che stiamo facendo un po di confusione!
quindi caro Sig.Gironico se parli in questo modo evidentemente l'hai tu il prog.Crakkato..
non è che puoi pretendere più di tanto.....
Roberto mi hai Tolto le parole di bocca....la mia intenzione non era assolutamente giudicarti o condannarti, cercavo solamente di esserti utile....Crakkare un prog per fare una prova per vedere come ci si trova e magari dopo lo acquista non credo faccia del male a nessuno, se specialmente è ad uso hobbistico....
Passo e chiudo
Jasson
03.03.2015, alle ore 09:40
sparide74:
mi da errore:
Hai scritto una parte di codice, dove fai uso di variabili, stringhe e lcd, quindi pensavo tu sapessi convertire le variabili numeriche in stringhe e stamparle su lcd.
L'istruzione FloatToStr() converte una variabile Float in una stringa, quindi all'interno della parantesi devi mettere la variabile float virgola stringa
Non puoi infilarci dentro una operazione matematica, è normale che ti dia errore.
Prima devi fare l'operazione matematica:
risultato=UpDown/100
poi una volta eseguita l'operazione matematica, converti il risultato numerico in una stringa
FloatToStr(risultato, str)
Ora all'interno della stringa str hai il risultato della divisone.
Comunque io utilizzerei anzi variabili intere int, hai meno rogne.
Poi se ti serve con l'istruzione mod come ti ho spiegato nei post addietro, ottiene pure il resto di una eventuale divisone.
sparide74
03.03.2015, alle ore 11:07
comunque jasson sono ancora con il tuo codice ...
io lo scritto cosi, come riferimento a quello che mi hai detto :
longwordtostr(mm,str_mm)
lcd_out(1,3, testo)
longwordtostr(cent,str_cent)
lcd_out(2,7,testo)
Quando visualizzo i mm lo scrive alle caselle giuste, invece se faccio visualizzare i cent mi visualizza i centesimi
solo che prima dei 2 numeri dei cent mi inserisce 4 caselle occupate, e mi si sovrappone sui mm.
esempio:234,67
x:234,67 normale visualizzazione che dovrebbe comparire
x: 67 visualizzazione che mi compare
sparide74
03.03.2015, alle ore 11:09
sparide74
03.03.2015, alle ore 11:10
caspita non mette gli spazi nel forum comunque prima di 67 ci sono 4 spazi
03.03.2015, alle ore 13:10
Io ho compilato con la concatenazione di stringhe
Dim milli as word
Dim centimilli as byte
milli = UpDown / 100
centimilli = UpDown mod 100
WordToStr(milli,txt1)
ByteToStr(centimilli,txt2)
Strcpy(txt1,".")
txt5 = txt1
Strcpy(txt5,txt2)
Lcd_Out(1,7,Txt5)
Ma non riesco a far funzionare il simulatore.
Continuo con gli esperimenti
Mi sa che lascio.
DryDen
03.03.2015, alle ore 13:11
quello che tu rilevi è normale.
Quando tu fai un wordtostr lui automaticamente riserva 6 spazi (word = 65535 + lo 0)
Se usi la FLOAT sfori sui 2kb di codice e dovresti comprare il compilatore.
l'unica è fare come dice jasson!
03.03.2015, alle ore 13:17
sparide74:
lcd_out(1,3, testo)
lcd_out(2,7,testo)
Credo che in quel caso dovresti fare
Dim Pos as byte
lcd_out(1,3, str_mm)
Pos = StrLen(str_mm) + 3
lcd_out(1,Pos,".")
Inc Pos
lcd_out(1,Pos,str_cent)
Mi sa che lascio.
