picmicro675: Col rispetto dei 3,3 Volts
Alcuni moduli sono tolleranti, ma non tutti.
Prima di fare tutto il programma hai provato le cose più elementari come scrivere quello che ricevi alla seriale ed usare BT serial per Android ?
Anche qui è normale che nascono confusioni a chi non esamina bene la situazione:
Il modulo bT hc-06 (andando a memoria) te lo garantiscono che lo puoi alimentare a 5V. Sbirciando il modulo a bordo trovi il regolatore in cascata all'alimentazione e il tutto lavora a 3.3V.
Quindi occorre adattare i livelli.... con partitori o transistor....in questo caso ritengo sia più idoneo un partitore che tante altre cose.
Ognuno ha le sue abitudini per incominciare a far qualcosa.
Se ho tra le mani un modulo nuovo cerco di testarlo nella maniera più semplice in assoluto....meno cose ci sono è più facile individuare un problema.
Tatone è già partito in quinta con la sua prima esperienza ed è normale che naviga in alto mare quando qualcosa non funziona.
1)Non sa se dare la colpa allo sketch su ardu
2)collegamenti Hardware
3)Modulo BT
4) app per inviare i dati...
5) necessariamente occorre una sintesi vocale per aumentare la difficolta....
per risolvere questo problema prima assicurati con un dialogo banale tra ardu e modulo.
Come lo fai:
Prendi l'esempio e provi ad inviare tramite un app semplice e minimalista come BlueSerial un carattere. Il monitor seriale te lo deve stampare su monitor pc.
Con questa prova hai testato molte cose che ora stai dando per scontato che funzionano correttamente....
Dopo si passa al resto. Questo è il mio consiglio, poi è libero di far come vuoi ma si rischia di perdere tempo inutilmente cercando il problema n100 quando potrebbe essere il numero 3.
postato il: 24.02.2017, alle ore 11:58
rcc.roberto: non andrebbe scritto:
while (mySerial.available()>0)Â
Piu' che 'sintetico' il C e' un linguaggio 'ermetico' e sarebbe piaciuto a Montale.....
Quando si richiama l'espressione
essa stessa assume il valore true o false quindi la si puo' testare direttamente con un while o un if
fa il paio con
x/=y; // equivalent to the expression x = x / y;
ed altre raffinatezze appunto 'ermetiche'....
Caro tatone,
Le cose che fai non le vede nessuno. Quindi assumere la richiesta "Non va, cosa ho sbagliato ?" è priva di informazioni e come qualche migliaio di topici del forum si comincia l' inquisizione. Come puoi capire si cerca di aiutare, ma è un metodo Montecarlo. https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Monte_Carlo, Dove si buttano tante supposizioni fino a cominciare a delineare qualcosa del tuo fare.
Consiglio un altro metodo.
Descrivi il progetto, in alcuni casi è necessario anche lo schema e/o le foto. Con le foto si aiuta a controllare se ci sono collegamenti che non rispettano lo schema. Poi le procedure intentate ed i risultati ottenuti, con il minimo di documentazione, sia che abbia avuto esito positivo oppure negativo.
Nel tuo caso si comincia dalle fasi di assemblaggio, vedere il risultato. Provare ogni componente aggiunto con le semplici operazioni, vedere il risultato. Fino al punto che anche l' applicativo Android dia un risultato, ancora prima che raggiunga la seriale e vedere i risultati.
Mi sa che lascio.
tatone
postato il: 24.02.2017, alle ore 21:00
ho trovato un altro sketch che fa al caso mio, ma ho dovuto fare qualche aggiunta del codice (copia incolla) per aggiungere piu rele, funziona tramite app, ma se mando il segnale con la voce si impalla tutto, cioe' i tasti non mi rispondono piu' e devo resettare arduino.
Parto in quinta per cercare di raggiungere il mio obiettivo, ovviamente con mille ostacoli a volte.
#include <SoftwareSerial.h>
int rxPin = 10;
int txPin = 11;
SoftwareSerial bluetooth(rxPin, txPin);
String message; //string that stores the incoming message
const int Led2 = 2;
const int Led3 = 3;
const int Led4 = 4;
const int Led5 = 5;
const int Led6 = 6;
const int Led7 = 7;
void loop()
while(bluetooth.available()){
message+=char(bluetooth.read());
if(!bluetooth.available())
if(message!="")
{//if data is available
if(message == "uno acceso"){
digitalWrite(Led2, HIGH);
Serial.println("led2 ON"); //show the data
delay(20);
message=""; //clear the data
else if(message == "uno spento"){
digitalWrite(Led2, LOW);
Serial.println("Led2 OFF"); //show the data
delay(20);
if(message!="")
if(message == "due acceso"){
digitalWrite(Led3, HIGH);
Serial.println("Led3 ON"); //show the data
delay(20);
else if(message == "due spento"){
digitalWrite(Led3, LOW);
Serial.println("Led3 OFF"); //show the data
delay(20);
if(message!="")
if(message == "tre acceso"){
digitalWrite(Led4, HIGH);
Serial.println("Led4 ON"); //show the data
delay(20);
else if(message == "tre spento"){
digitalWrite(Led4, LOW);
Serial.println("Led4 OFF"); //show the data
delay(20);
if(message!="")
if(message == "quattro acceso"){
digitalWrite(Led5, HIGH);
Serial.println("Led5 ON"); //show the data
delay(20);
else if(message == "quattro spento"){
digitalWrite(Led5, LOW);
Serial.println("Led5 OFF"); //show the data
delay(20);
if(message!="")
if(message == "cinque acceso"){
digitalWrite(Led6, HIGH);
Serial.println("Led6 ON"); //show the data
delay(20);
else if(message == "cinque spento"){
digitalWrite(Led6, LOW);
Serial.println("Led6 OFF"); //show the data
delay(20);
if(message!="")
if(message == "sei acceso"){
digitalWrite(Led7, HIGH);
Serial.println("Led7 ON"); //show the data
delay(20);
else if(message == "sei spento"){
digitalWrite(Led7, LOW);
Serial.println("Led7 OFF"); //show the data
delay(20);
if(message!="")
if(message == "tutti accesi"){
Serial.println("Led2 ON"); //show the data
delay(20);
else if(message == "tutti spenti"){
delay(20);
qui posso scrivere le parole per accendere i led, ma con la voce si impalla e bisogna resettarlo.
Grazie a tutti per i consigli
se leggi nel monitor seriale cosa ti arriva dal bt quando invii dal comando vocale, probabile che risolvi....
agric
postato il: 25.02.2017, alle ore 13:10
scusate la domanda
ma il comando vocale cosa sfrutta, l'adc di arduino?
postato il: 25.02.2017, alle ore 15:41
Il problema è chiaramente che la seriale del bluetooth non è bloccante. Non aspetta che hai completato il messaggio e procede, quindi parte del messaggio è spalmato in tutto la loop() fino a che si riesce a capire se è quello che si vuole.
Vedi come l' esempio del mio progetto, succitato link, devi come primo caso aspettare che il comando sia completo, prova l' esempio qui di seguito.
In secondo caso devi studiare cosa ogni comando vuole fare.
Prova a capire come funziona questo, poi vai avanti poco alla volta. In particolare, usalo con il comando che riceve da App Inventor, così potrai capire cosa succede.
Per questo esempio si deve fare attenzione che ci vuole il fine linea per concludere il messaggio, quindi in App Inventor conviene che ci aggiungi il ritorno a capo CRLF (0x13,0x0d).
grazie a tutti, sono riuscito a risolvere con un altro sketch che se non ricordo male usa il comando "voice".
Nel monitor seriale o notato che pronunciando: uno acceso, uno spento, due acceso, due spento me li segnava cosi:
I acceso
uno spento.
2 acceso
due spento
impostandolo come dice il monitor funziona perfettamente.
Una cosa non capisco
Vi capita anche a voi che se il bluetooth e collegato su RX e TX di arduino, non carica gli sketch?
