picciw
postato il: 27.03.2017, alle ore 18:09 |
Ho caricato la libreria e adesso funziona, ma mi indica solo : 166.99 F (oscilla intorno a questo valore) , presumo siano i fahrenheit, ma per avere i °C ? |
picciw
postato il: 27.03.2017, alle ore 18:12 |
non so come si fa'!! Ma quello di prima e' quello completo... |
picciw
postato il: 27.03.2017, alle ore 18:19 |
Ultimo aggiornamento: ho cancellato dallo sketch la riga inerente i fahrenheit ..Adesso mi segnala 18.87 2 simboletti e C, toccando la sonda il valore aumenta.... |
postato il: 27.03.2017, alle ore 18:27 |
per evitare oscillazzioni e dargli un po' più di stabilità , divertiti a fargli fare 10 misure in un secondo, poi gli fai fare la media e la stampi
picciw
postato il: 27.03.2017, alle ore 19:02 |
E' abbastanza stabile, ma non capisco perche' manca la dicitura : temperatura e perche' mette quei 2 simboletti strani e non il pallino °C prima della lettera C .... |
postato il: 27.03.2017, alle ore 19:44 |
quel carattere li in codice ascii viene tradotto in un altro modo, se vuoi fare quel carattere speciale lo devi dichiarare a parte. Cerca su Google come fare i caratteri speciali con arduino su lcd e capirai...il discorso è lungotto...
prova con questo:
void loop()
sensors.requestTemperatures(); //Prepara el sensor para la lectura
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("TEMPERATURA: ");
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Se lee e imprime la temperatura en grados Celsius
lcd.print("ºC");
delay(1000); //Se provoca un lapso de 1 segundo antes de la próxima lectura
still
postato il: 27.03.2017, alle ore 20:04 |
Io in pic basic uso il valore 223 per visualizzare su un lcd il simbolo °
postato il: 27.03.2017, alle ore 20:15 |
still: Io in pic basic uso il valore 223 per visualizzare su un lcd il simbolo °
non ci ho mai provato....buono a sapersi
picciw
postato il: 27.03.2017, alle ore 22:47 |
gironico: quel carattere li in codice ascii viene tradotto in un altro modo, se vuoi fare quel carattere speciale lo devi dichiarare a parte. Cerca su Google come fare i caratteri speciali con arduino su lcd e capirai...il discorso è lungotto...
prova con questo:
void loop()
lcd.print("ºC");
Ho incollato questo void loop, segna: TEMPERATURA : 18. e poi e' finito la seconda riga del display non consentendo di fatto di visionare la rimanente lettura..... |
postato il: 27.03.2017, alle ore 23:22 |
Ma un minimo di senso pratico... la parola temperatura più spazi e valori prende 16 caratteri, e il display è finito...
Provare a sostituire "TEMPERATURA" con "Temp" è così difficile?
