FORUM: Pic Micro
gettoniera con arduino....aiuto
tatone
19.04.2017, alle ore 10:51
palombo:
NB: nel mio intervento di prima avevo inteso la funzione millis() come lettura della corrente....come non detto
Il pin 2 deve avere una res di pullup abilitata meglio se messa esternamente tra il +5 e il pin 2 (una 10k va bene). Questo perchè l'uscita della RM5 è un open collector
ti ringrazio! in questo modo mi hai risolto un problema, gentilissimo.
ma ne uscito un altro, ma questo e un problema della gettoniera cioe':
la gettoniera (se collegata nel suo gioco da bar ) se inserisco 0,50€ mi da 5 impulsi, se inserisco 1€ ne da 10, inserendo 2€ ne da 20. Ogni 5 impulsi da un credito(nel gioco).
MA collegata ad arduino, mi da a volte: con 0,50€ 2 impulsi, a volte 5 a volte 3.
Mi da sballati gli impulsi anche inserendo 1€ oppure 2€.
Vorrei poter (risolvendo una cosa alla volta) che ogni 5 impulsi dia un credito (visto che la gettoniera e tarata in questo modo)
esempio: dopo ogni 5 impulsi accenda un led collegato al pin 4
Parlo di led, perche' proverei con un led, ma in pratica servirebbe per un cabinato arcade a dare un credito. grazie
palombo
19.04.2017, alle ore 18:28
nel loop principale resetti ogni volta
 static float coinValue = 0;
quindi è chiaro che per es arrivando un treno di 5 impulsi quando inserisci una moneta da 50 cent ad ogni loop coinValue si resetta quindi non avrai il coinValue=5 al termine del treno di impulsi generato dall'inserimento dei 50 cent.
Invece di resettarlo ad ogni loop lo devi solo controllare e quando diventa >=5 ci sottrai proprio 5 e dai un impulso sul pin 4 come dici tu, che segnala appunto il credito raggiunto di 50cent
Attenzione che quel codice non usa interrupt, quindi se ad arduino ci fai fare anche altre cose troppo lunghe (tipo generare l'impulso che dici tu sul pin 4) è chiaro che poi si potrebbe perdere il credito per strada.
19.04.2017, alle ore 19:44
in questo caso, secondo me se non usi l'interrupt qualcosa come dice palombo te la perdi, ti basta un delay da qualche parte per far fare qualcosaltro ad ardu, per non parlare di utilizzare un lcd....
qui secondo me è spiegato bene, nel tuo caso basta semplicemente implementarla.... ed ad occhiaccio puoi lasciar perdere il conteggio con i millis per leggere gli impulsi...
l'interrupt una volta risvegliato dalla gettoniera aggiorna una variabile che poi ti gestirai...
secondo me con interrupt ti giri meno le scatole e sarà più affidabile dei millis, per questo motivo all'inizio ti avevo detto che probabilmente mancava un pezzo legato all'interrrupt
19.04.2017, alle ore 19:45
sorry ... mancava il link per prendere informazioni sull'uso interrupt
http://www.maffucci.it/2012/06/11/appunti-su-arduino-interru…
palombo
20.04.2017, alle ore 13:14
oggi sono in vena di aiuti...
const byte coinPin = 2; //collega la gettoniera al DIGPIN 2
static unsigned long prevCoinMillis = 0;
static float coinOut = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(coinPin, INPUT); //definisce coinPin come un input
void loop()
unsigned long prevCoinMillis = millis();
if(digitalRead(coinPin) == LOW)
while (digitalRead(coinPin) == LOW)
if(millis() - prevCoinMillis >= 10)
coinValue += 0.10;
if(coinValue>=0.50)
coinValue -=0.50;
coinOut +=1;
Serial.println (coinOut);
coinOut = 0;
provato con proteus e funzionante
Certo che un interrupt è esagerato (sarebbe sempre più professionale) per leggere impulsi che durano sui 50-100mS provenienti dalla gettoniera
Se notate ho portato la durata minima del segnale ammessa a 10mS
così qualsiasi cosa tu debba aggiungere non deve superare mai i 30mS per evitare di perdersi un campionamento
tatone
21.04.2017, alle ore 13:33
palombo:
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
coinValue += 0.10;
if(coinValue>=0.50)
coinValue -=0.50;
coinOut +=1;
coinOut = 0;
sei veramente molto gentile. come lo provo ti faccio sapere. grazie
21.04.2017, alle ore 16:40
Palombo sarà il più "gettonato" di Grix
tatone
21.04.2017, alle ore 21:36
ho "tarato" (lasciatemi passare questa parola) lo sketch con la mia gettoniera e il risultato e' questo:
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
coinValue += 0.10;
if(coinValue>=0.10)
coinValue -=0.10;
coinOut +=0.10;
coinOut = 0;
con questi parametri il monitor seriale segna giusti gli impulsi della gettoniera, ma non so come impostare un uscita cioe' dopo tot. di impulsi si accenda un led, ci sto provando a modificare lo sketch ma non ne sono capace
21.04.2017, alle ore 23:17
Puoi registrare con millis() o con delay. Il secondo è bloccante ed aspetta che il tempo sia trascorso.
if (coinValue >= 0.5) {
    if ((prevCoinMillis + 5000) <=(millis()) {
        // resto delle azioni. Attenzione a non modificare prevCoinMillis in modo da aspettare 5 secondi
tatone
22.04.2017, alle ore 07:47
picmicro675:
non riesco ad aggiungere questo pezzo di sketch perche' mi continua a dare errori
invece per dirgli di accendere il led(dargli un impulso dopo tot di impulsi) e giusto aggiungere questo?
 digitalWrite(Led, HIGH);
delay (100);
digitalWrite(Led, LOW);
in pratica uscirebbe cosi:
const byte Led = 13; //collega il led al DIGPIN 13
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(Led, OUTPUT); //definisce Led come output
void loop()
if(coinValue >= 0.10)
delay (100);
if(coinValue>=0.10)
coinValue -=0.10;
coinOut +=0.10;
Serial.print ("Hai inserito EURO ");
coinOut = 0;
il pezzo tuo invece non so come impostarlo
