per quando riguarda ADC e LCD nessun problema (solo qualche aggiustamento che farò in seguito )
ma il timer 0 non ne vuole proprio sapere , per il momento gli chiedo solo di far lampeggiare un led (in seguito sostituirò con un codice un po più complesso)
ma le sto provando tutte ma non va ....
dove sbaglio ?? :) :) :) :)
La vita potrebbe essere divisa in tre fasi: Rivoluzione, Riflessione e Televisione.Si comincia con il voler cambiare il mondo e si finisce col cambiare i canali.
http://graziano-page.simplesite.com/
elektorplus
postato il: 14.05.2018, alle ore 17:27
Aggiungi l'abilitazione all'interrupt periferico dopo il GIE = 1.
INTCONbits.PEIE = 1;
http://elektor.altervista.org/
graziano2000
postato il: 14.05.2018, alle ore 17:40
ti ringrazio per l'aiuto ..
ho provato con la modifica che mi hai suggerito , ma non va :
void inizialtimer() //
// Abilito il Timer0
// Modalità a 16 bit
T0CONbits.T08BIT = 0;
// Clock interno
T0CONbits.T0CS = 0;
// Abilito Prescaler
T0CONbits.PSA = 0;
// Prescaler 32
T0CONbits.T0PS0 = 0;
T0CONbits.T0PS1 = 0;
T0CONbits.T0PS2 = 1;
// Abilito le interruzioni del Timer0
INTCONbits.TMR0IE = 1;
T0CONbits.TMR0ON = 1;
// disAbilito modalità interruzione a due livelli alta e bassa
RCONbits.IPEN = 0;
// Abilito gli interrupt
INTCONbits.GIE = 1;
postato il: 14.05.2018, alle ore 21:22
Ho stringato il tuo programma
#define _XTAL_FREQ 20000000
#include <xc.h>
#include <delay.h>
#include <delay.c>
#define LCD_DEFAULT
#include <LCD_44780.h>
#include <LCD_44780.c>
#pragma config WDT = OFF
#pragma config FOSC = HS
unsigned int sensore1 = 0;
unsigned int sensore2 = 0;
unsigned int sensore3 = 0;
unsigned int sensore4 = 0;
unsigned int sensore5 = 0;
unsigned int Counter = 0;
unsigned char flags
#define flip flags.0
unsigned int conversione(unsigned char adcon_setting)
/* Convertitore ACD che funziona a secondo dell' impostazione entrante
Il valore ritornato e' il risultato della conversione
delay_ms (1);
sensore1 = 0;
ADCON0 = adcon_setting;
ADCON0bits.GO = 1;
while (ADCON0bits.GO);
return (ADRESL+(ADRESH<<8));
Non avendo le librerie che s'ha da includere non posso simulare e provare il programma.
Non ho grande esperienze coi 18F, ma per il timer0 penso non sia poi tante cose da impostare per poterlo usare.
Comunque, mi sorge una domanda.... Da come giudichi che il timer0 non funziona ?
Se vuoi una frequenza da 156 kHz su RC0, come puoi verificarlo ?
Comunque la tabella 11.1 DS39632C-page 127, descrive tutte le locazioni di memoria implicate col timer0. Per capire come sono organizzati gli inteerupts vedi la Figura 9.1 DS39632C-page 98.
Poi a secondo la priorità dell' interrupt, dovresti configurare INCON2.TMR0IP. Che da come hai impostato il tuo interrupt dovrebbe essere quello a bassa priorità .
Per ultimo, sono rimasto anch'io sorpreso dal fatto che non sia possibile fare la negazione del bit della porta. Meglio usare un bit di appoggio.
Non riesco a trovare alcuna parte, nel tuo codice, dove vai a scrivere l'intervallo che il timer deve contare, nei relativi registri. Forse me lo sono perso io? Con queste impostazioni, se non mi sbaglio, al primo tick del timer, questo va già in overflow.
Il tutto si risolve in un unico tick del timer, in base a quanto è il clock primario, potrebbe essere dopo appena una manciata di nanosecondi.
Il tempo è il miglior maestro, purtroppo uccide tutti i suoi allievi
graziano2000
postato il: 15.05.2018, alle ore 12:23
grazie a tutti per l'aiuto, sempre gentili !!!!
in ogni caso ho provato a snellire un po il codice e aggiungere le modifiche suggerite ma sia il led e sia l'oscilloscopio: calma piatta.......
#include <xc.h>
#include <delay.h>
#include <delay.c>
#define LCD_DEFAULT
unsigned char flags = 0;
#define flip flags
void interrupt ISR (void)
if (TMR0IF) { // basta e avanza
if (flip) {
flip = 0;
RC0 = 0;
else {
flip = 1;
RC0 = 1;
TMR0=61;
TMR0IF = 0;
Ho dovuto studiarmi qualche pagina web. Ma tanto un giorno, anch' io tirerò fuori quel 18F4550 che ho nei cassettini.
Provato al simulatore, frequenza 305 Hz.
Mi sa che lascio.
postato il: 16.05.2018, alle ore 05:06
Ma per quello che ho notato la chiave per aver una routine assegnata come interrupt bisogna scrivere
"void __interrupt (low_priority) Nome_Arbitrario(void)"
"void __interrupt (high_priority) Nome_Arbitrario(void)"
DS52053A-page 32.
Sebbene anche quello scritto nel codice sopra non dia problemi. Deduco che la parola chiave si low_priority o high_priority a secondo di quale priorità si voglia usare e quale sia quella in pratica impostata.
Mi sa che lascio.
graziano2000
postato il: 16.05.2018, alle ore 18:26
dopo tanta fatica funziona !!!!
#include <xc.h>
#include <delay.h>
#include <delay.c>
#define LCD_DEFAULT
void conversione1() //
delay_ms (1);
sensore1 = 0;
ADCON0 = 0b00000011;
ADCON0bits.GO = 1;
sensore1 = (ADRESL+(ADRESH<<8));
//converto il segnale di sensore 1
void conversione2() //
delay_ms (1);
ADCON0 = 0b00000101;
delay_ms (1);
sensore2 = 0;
ADCON0bits.GO = 1;
sensore2 = (ADRESL+(ADRESH<<8)) ;
//converto il segnale di sensore 2
void conversione3() //
delay_ms (1);
ADCON0 = 0b00001001;
delay_ms (1);
sensore3 = 0;
ADCON0bits.GO = 1;
sensore3 = (ADRESL+(ADRESH<<8)) ;
//converto il segnale di sensore 3
void conversione4() //
delay_ms (1);
ADCON0 = 0b00001101;
delay_ms (10);
sensore4 = 0;
ADCON0bits.GO = 1;
sensore4 = ((ADRESH<<8)+ADRESL)/0.0485 ;
//converto il segnale di sensore 4
void conversione5() //
delay_ms (1);
ADCON0 = 0b00010001;
delay_ms (1);
sensore5 = 0;
ADCON0bits.GO = 1;
sensore5 = ((ADRESH<<8)+ADRESL)/0.0485 ;
//converto il segnale di sensore 5
__interrupt (low_priority) void ISR_bassa (void)
// Controllo che l'interrupt sia stato generato dal Timer0
if (INTCONbits.TMR0IF == 1 )
Counter++;//INCREMENTA IL COUNTER
if(Counter<30){ //Se vale meno di 30 ( 1counter => circa 2 secondi)
else//Se vale piu di 30
Counter=0; //azzera il counter
PORTCbits.RC0=~PORTCbits.RC0;
// Resetto il flag dell interrupt per permettere nuove interruzioni
INTCONbits.TMR0IF = 0;
ADCON1 = 0b00001010;
//imposto AN0-AN1-AN2 AN3/4 come ingressi analogici
ADCON2 = 0b10111101;
//imposto frequenza di clok del modulo adc
//e giustificazione a DEStra
ADCON0 = 0b00000001;
//attivo il modulo adc
// Abilito il Timer0 per funzionare a bassa prioritÃ
// Clock interno
T0CONbits.T0CS = 0;
T0CONbits.PSA = 0;
// Prescaler 256
T0CONbits.T0PS0 = 1;
T0CONbits.T0PS1 = 1;
// Abilito le interruzioni del Timer0 come bassa prioritÃ
INTCON2bits.TMR0IP = 0;
// Abilito modalità interruzione a due livelli alta e bassa
RCONbits.IPEN = 1;
// Abilito gli interrupt ad alta prioritÃ
INTCONbits.GIEH = 1;
// Abilito gli interrupt a bassa prioritÃ
INTCONbits.GIEL = 1 ;
