Ho fatto le prove.
Il primo tentativo ho scoperto che SSPIF non viene cambiato, come si suppone debba succedere al ricevimento di un ACK/NACK. Per questo invia solo il primo byte e si ferma nella routine di attesa.
Mi domando come avranno fatto quelli della Microchip a farlo funzionare.
Io ho messo una pezza, ma non ho perfettamente chiarito quale potrebbero essere gli effetti collaterali.
PROCESSOR 16F877A
RADIX DEC
INCLUDE "P16F877A.INC"
ERRORLEVEL -302
__CONFIG 0x3D39 ;_CP_OFF _DEBUG_OFF _WRT_ENABLE_OFF
; _CPD_OFF _LVP_OFF _BODEN_OFF _PWRTE_OFF _WDT_OFF _XT_OSC
CBLOCK 30H
Dly0
Dly1
Timer1 ; contatore per DelayP
Timer2 ; " "
Timer3 ; " "
DispTemp ; contenitore temporaneo per calcoli routine display
DispCnt
TabTemp
Varie ; subroutine bip
F20
Temp
ADD_DS1307_PICRX ; indirizzo nel caso in cui il up legga i dati dall'orologio
ADD_DS1307_PICTX ; indirizzo nel caso in cui il up scriva i dati sull'orologio
ENDC
; PROGRAMMA PRINCIPALE
Start CODE
org 0x00
; Inizializzazione sistema e variabili
Inizializzazione
clrf PORTA ; port A = 0
clrf PORTB ; port B = 0
clrf PORTC ; port C = 0
clrf PORTD ; port D = 0
BANKSEL ADCON0
movlw 00000000b
movwf ADCON0
BANKSEL ADCON1
movlw 00000111b
movwf ADCON1
; 0=uscita 1=ingresso
Quello che ho scoperto, si basa sul fatto che il flag BF (Buffer Full), viene azzerato all' ottavo bit trasmesso. Di conseguenza se al non bit si rileva un ACK/NACK il flag SSPIF dovrebbe esser azzerato anche lui, ma lo è già alla istruzione precedente. Questo non dovrebbe dare risultati aspettati. Se non sbaglio in lettura si riceve solo il primo byte.
Allora voglio vedere, quello che ho scritto nell' articolo precedente, che è estratto dal proton basic.
Mi sa che lascio.
postato il: 19.09.2018, alle ore 23:28
Ho verificato anche quelle del proton basic e fanno il lavoro giusto.
In pratica hai solo i due comandi HBUSIN e HBUSOUT che ricevono e mandano un byte. C'è anche le fasi di controllo ma non mi ricordo.
Ri-vedo che non c'è il controllo di SSPIF, ma direi che sta ad aspettare il BF in ricezione e controlla ACKSTAT per la scruttura.
Mi sovviene che si possa avere il cambio di SSPIF se verrebbe attivato l' interrupt SSPEN.
Mi sa che lascio.
angelole
postato il: 21.09.2018, alle ore 15:45
picmicro675: Ci sono le possibilità di usare il debug. Quello hardware (se hai il pickit3 o ICD3) oppure tramite simulatore. Quello compreso in MPLAB (alquanto rustico da usare) oppure quello che uso io.
Di solito un pickit2 microchip ma ho anche un pickit3 (clone), è possibile effettuare un debug hardware? non lo sapevo, come si fa???
[quote]
Comunque mi pare di capire che vuoi fare un orologio con interfaccia LCD, che si trovano a bizzeffe in rete, basta prenderne uno e caricare il codice.
[quote]
Sto realizzando una centralina per il comando di una pompa sommersa, l'orologio serve per attivare la centralina ad una data ora. Gran parte del programma, ivi compresa la gestione dell'orologio, l'ho realizzata e funziona molto bene; manca soltanto l'accesso all'rtc tramite protocollo i2C!
Comunque, se dovessero continuare i problemi col modulo MSSP lo tralascierei scrivendo il codice in maniera diversa! Oggi non posso fare le prove, ma domani dedicherò buona parte della giornata.
Grazie per l'aiuto.
angelole
postato il: 21.09.2018, alle ore 15:48
[quote](picmicro675):Ci sono le possibilità di usare il debug. Quello hardware (se hai il pickit3 o ICD3) oppure tramite simulatore. Quello compreso in MPLAB (alquanto rustico da usare) oppure quello che uso io.
Ora provo a vedere i sorgente e se si trova il problema.
[quote]
Di solito uso un pickit2 microchip ma ho anche un pickit3 (clone), è possibile effettuare un debug hardware? non lo sapevo, come si fa???
[quote](picmicro675):Comunque mi pare di capire che vuoi fare un orologio con interfaccia LCD, che si trovano a bizzeffe in rete, basta prenderne uno e caricare il codice. Per il tuo micro comunque ho visto 2 o 3 progetti, ma difficile che siano scritti in assembly.[quote]
Grazie per l'aiuto.
postato il: 21.09.2018, alle ore 20:53
angelole: Di solito uso un pickit2 microchip ma ho anche un pickit3 (clone), è possibile effettuare un debug hardware? non lo sapevo, come si fa???
Innanzitutto devi attivare il fuse DEBUG_ON, quindi devi predisporre i piedini di programmazione per tenere il debug e in MPLAB(X) configurare il dispositivo di debug e le funzioni di debug.
Ci dovrebbero essere anche le spiegazioni nei fogli dati del 16F87x.
Se poi non riesci a fare la comunicazione con l' MSSP, si trova la versione puramente software in bitbanging.
Sebbene la mia conversione dal proton basic fa il suo dannato lavoro e ti riporta i dati letti nella posizione assegnata all' array DS1307_Array.
una nota: ho cercato di dare delle soluzioni, ma mi sembra che non ha ancora provato ad applicarle. Forse servono maggiori chiarimenti, questo non lo so.
Mi sa che lascio.
angelole
postato il: 23.09.2018, alle ore 11:10
picmicro675: una nota: ho cercato di dare delle soluzioni, ma mi sembra che non ha ancora provato ad applicarle. Forse servono maggiori chiarimenti, questo non lo so.
Ti ringrazio veramente, sei stato disponibilissimo. Ho provato i tuoi codici ma non vanno così come non vanno i miei e sinceramente non riesco più a capirne il motivo. Purtroppo non è neppure adottabile un cambio di linguaggio perchè gran parte del lavoro è fatto e funziona bene. Forse l'unica soluzione che rimane è il bitbanging...
Non so, rifletto un po' magari mi viene in mente qualcosa... Ritengo che il problema sia nei settaggi dei registri forse c'è qualcosa che sfugge!
postato il: 23.09.2018, alle ore 12:12
angelole: Purtroppo non è neppure adottabile un cambio di linguaggio perchè gran parte del lavoro è fatto e funziona bene.
Ho preso dalle routine del Proton Basic e qui ci sono due routines che puoi innestare nel tuo programma.
http://www.grix.it/UserFiles/picmicro675/File/TransitFiles/r… Forse ci vuole un po di attenzione col fatto di saltare da un banco di memoria ad un altro. Fai attenzione se la compilazione da dei messaggi.
Brevemente spiegato:
ReadRTC :
legge i dati dell' orologio e li copia in RAM in 8 bytes contigui che sono definiti con DS1307_array. La lunghezza è definita fissa, sebbene si potrebbe anche farne una in memoria e alla bisogna variarne la lunghezza per leggere o scrivere dati sul bus I2C. Ovvio che per un singolo byte non conviene chiamare questa routine. si usa direttamente Hbusin.
WriteRTC:
all' incirca come la lettura. Basta preparare i dati nelle locazioni specificate con DS1307_array. e chiamare la routine. Se per una certa necessità non si vuole usare gli stessi bytes, allora si assegna un altro blocco di dati e si cambia il nome che viene caricato nella prima istruzione della routine.
Ho per il momento usato il metodo bitbanging implementando delle subroutine di prelevate in rete alle quali ho duvuto effettuare opportune (anzi dovute) modifiche. Non volevo fossilizzarmi sul problema del modulo MSSP, figurati che - fatta eccezione del bit start - non sono ancora riusito con detto modulo ad inviare il primo blocco di dati (ossia l'indirizzo deello slave); e siccome devo andare avanti perchè non ho molto tempo, ho deciso di ripiegare sul metodo bitbanging per poi, in un prossimo futuro (quando avrò più tempo), riprendere i codici per cercare di capire quale possa essere il problema!
Detto ciò, come dicevo ho prelevato in rete alcune routine di Davide Bucci, gentilmente messe a disposizione sul web. Purtroppo però ho dovuto modificarle in quanto in alcune circostanze presentavano mal funzionamenti (del resto anche l'autore riferisce che le sue routine "sono presentate così come sono, senza nessuna garanzia di buon funzionamento"). Ho quasi completato tali modifiche manca solo un piccolo problemino che conto di risolvere in queste ore, per il resto riesco a leggere e scrivere col modulo rtc abbastanza agevolmente e correntemente.
Conto, non appena possibile e con i limiti dovuti alla mia cronica mancanza di tempo, di pubblicare su questo sito delle pagine sull'argomento (e sulle modifiche apportate alle routine in questione) in maniera tale da poter essere utile ad eventuali utenti.
Ti ringrazio per la pazienza
postato il: 28.09.2018, alle ore 15:55
Se hai bisogno di far presto, forse scrivere in assembly è il meno indicato.
Tenuto conto che altri linguaggi permettono di aggiungere le routine in assembly, forse avresti già completato.
Del resto, ho offerto di dare una mano.
