FORUM: Pic Micro
PIC18 come slave SPI
Autore
Messaggio
opzioni
postato il: 16.07.2019, alle ore 10:56
Non ho mai usato un PIC18 come slave (I2C o SPI).
Nel caso di slave SPI quale può essere REALISTICAMENTE la massima frequenza del clock seriale???
Da qualche parte ho visto clock anche superiore a 4M, da altre 1MHz. sul datasheet il capitolo AC (Timing) Characteristics mi sembra indicare anche piu' di 15MHz ( 55-60 nS).
Il cablaggio SPI sarebbe corto ed appropriato alla frequenza. Ovviamente preferirei un clock veloce, ma senza problemi colaterali.
Consigli pratici?
postato il: 19.07.2019, alle ore 03:46
Con I2C, se non sbaglio ci sono frequenze standard. Mentre SPI è solo il CLK che determina la velocità , ma forse conviene stare bassi con la tensione. Infatti gli sviluppi di questo millennio indicano tensioni di lavoro minore del livello TTL. Addirittura a 1,8 V.
Magari ci stanno anche 15 MHz, ma suppongo che si deve contare il fronte di salita, discesa e il periodo valido del dato al livello voluto. Saranno un totale di 180~200 nS ?
Mi sa che lascio.
postato il: 19.07.2019, alle ore 13:04
Grazie, ma cercavo qualche esperienza concreta. Starò a clock bassi, sui 4-5MHz e vedrò come sono i fronti.
