FORUM: Pic Micro
Istruzioni per convertitore analogico
cosimo22000
08.10.2019, alle ore 11:51
Salve a tutti,
dopo alcuni chiarimenti ottenuti circa l'uso di MPLAB vi propongo un sorgente con la speranza che qualcuno mi dia altre nozioni per far funzionare un convertitore di segnale analogico.
 * File:   analogico.c
 * Author: robertomansi@gmail.com
 * Created on 10/3/2019 8:14:51 AM UTC
 * "Created in MPLAB Xpress"
// CORSO PROGRAMMAZIONE PICMICRO
// Lezione 11
// http://www.settorezero.com
// modulo: main.c
// descrizione: esempio di utilizzo convertitore A/D
// mostriamo il valore letto da un trimmer collegato
// su AN1 su una barra a led
// picmicro: PIC16F887
// clock: 20MHz
#include "config887.h"
#define  _XTAL_FREQ 20000000
#include <xc.h>
#define TRIMMER RA1
#define LED0 RD0
#define LED1 RD1
#define LED2 RD2
unsigned int valore;
int i=0;
int main(void)
TRISA=0b00101111; // le imposto come ingresso
TRISE=0b00000111; // le imposto come ingresso
TRISB=0b00000000; // le seguenti porte sono in iscita
TRISC=0b00000000;
TRISD=0b00000000;
ADCON0=0b10001001; //bit 0 = si abilita con 1 ;
                            //bit 1 = non usato;
                            //bit 2 = avvia converione con 1;
                            //bit345 = porte da leggere 001 per AN1;
                            //bit 6 e 7 = frequenza di conversione 010 = FOSC32" ;
                            //vedi tabelle---
ADCON1=0b10001110; //bit 0123 = CONFIGURANO LA PORTA ANA con 1 o I/O con 0  ;
                            //bit4 = non usato; bit 5 = non usato;bit 6 unito a
                            //ADCS1 e a ADCS0 su ADCON0 per impostare la frequenza
                            //di campionamento
                            //bit 7 = 1: giustificazione a destra, 0:
                            //giustificazione a sinistra la frequenza
while(1)
// do un piccolo ritardo per permettere a CHOLD di caricarsi correttamente,
// come spiegato nella parte introduttiva di questo capitolo
__delay_ms(200);
GO=0; // avvio la conversione
while(GO)
// mi calcolo il valore numerico restituito dal convertitore
// tenendo conto che ho scelto la giustificazione a sinistra
valore=ADRESL + (ADRESH<<8);
// adesso, in base al valore, variabile da 0 a 1023, facciamo accendere una serie di led da 1 a 8
// i led si trovano tutti sulla portD.
// volendo rappresentare 0-5 volt su una scala di 8 led, ogni led rappresenterà 5/8 = 0,625V = 625mV
// sapendo che la risoluzione del convertitore A/D Ã¨ 4,88mv, ogni led si dovrà accendere con un
// valore del convertitore A/D pari a 625/4.88=128
// affianco sono i riportati i valori da dare a PORTD se vogliamo visualizzare
// una barra o un punto
// BARRA PUNTO
if (valore<=128)
{PORTD=1;} // 1 1 0b00000001
else if (valore<=256)
{PORTD=2;} // 3 2 0b00000010
else if (valore<=384)
{PORTD=4;} // 7 4 0b00000100
else if (valore<=512)
{PORTD=8;} // 15 8 0b00001000
else if (valore<=640)
{PORTD=16;} // 31 16 0b00010000
else if (valore<=768)
{PORTD=32;} // 63 32 0b00100000
else if (valore<=896)
{PORTD=64;} // 127     64 0b01000000
else
{PORTD=128;} // 255 128 0b10000000
Il sorgente che non funziona, e' stato un po scopiazzato e un po manipolato da me per cui sono ammessi commenti di qualsiasi tipo.....
Ancora grazie anticipatamente e aspetto vostri aiuti
roberto
marsram
08.10.2019, alle ore 12:04
Unfortunately, -non funziona- non è un dato sufficiente.
Non funziona il programma nel senso che una volta caricato non succede niente
oppure succede qualcosa di errato/inaspettato
O non compila causa errori?
TRISA=0b00101111; // RA4/6/7 come uscita, altri ingresso
TRISE=0b00000111; // RE<2:0> come ingressi, RE3 come uscita
TRISB=0b00000000; // le seguenti porte sono in uscita
cosimo22000
09.10.2019, alle ore 13:22
Salve,
allora mi spiego, la compilazione avviene senza errori, e l'unica cosa che fa e che il LED7 si accende e resta sempre acceso sia quando erogo tensione sul trimmer sia senza tensione.
E' certo che entra nella funzione While perchè ho inserito come test un comando di accensione di un led.
Cosa ne pensate?
Gradirei anche qualche spunto sempre sulla conversioni magari qualche progetto funzionante ma con spiegazione allegata sui comandi eseguiti.
Grazie roberto
marsram
09.10.2019, alle ore 17:54
Solo un flash causa poco tempo.
while(GO) dice : finchè GO=1
ma manca una fine
prova while(GO);
ovvero: fino a che GO=1 fai niente
Altrimenti passa avanti senza aspettare la fine della conversione
Non ho capito la parte degli if. Non è meglio usare switch/case?
11.10.2019, alle ore 08:04
marsram:
Se non sbaglio lo switch vale per un solo byte, non per una word come quella dell' ADC.
Comunque mi pare che il programma manca di qualche parentesi graffa.
Poi non capisco l' aggiunta del ritardo per scaricare, mi sembra che l'hardware sia già in grado da solo di determinare il periodo necessario di conversione, per questo che il flag apposito.
Eppoi sarei incline a dividere la conversione dell' ADC per 256 e quindi usare lo switch come propone marsram. Oppure una conversione diretta che determina il bit che si vuole accendere.
 valore /= 128;
PORTD = (1<< valore);
Poi lascierai XC alla Microchip e mikroC alla MikroE, che sono delle belle ciofeghe. Magari pensare di usare un SDCC, potrebbe giovare al risultato meno voluminoso.
Mi sa che lascio.
cosimo22000
15.10.2019, alle ore 21:18
Salve,
allora andiamo per gradi.....
le istruzioniADCON0 e ADCON1 sono corrette?
Dopo aver avviato la conversione cosa devo fare per fermarla?
intanto io continuo a fare prove...
a voi l'ardua sentenza
marsram
15.10.2019, alle ore 21:50
ADCON1bits.ADFM = 1;      // right just
ADCON1bits.VCFG1 = 0;     // vss
ADCON1bits.VCFG0 = 0;     // vdd
ADCON0bits.ADCS = 0b 10;  // fosc/32
ADCON0bits.CHS = 0b0001;  // AN1
ADCON0bits.ADON = 1;      // enable
ADCON0bits.GO = 1;        // start conversion
while (ADCON0bits.GO);    // wait for conversion end
SEOD
Per iniziare meglio la forma bit per bit. Si fanno meno errori.
La conversione si ferma da sola quando ha finito (GO=0)
17.10.2019, alle ore 16:17
@marsram
Ma ADCON0bits si usa anche in xc ?
Mi sa che lascio.
marsram
17.10.2019, alle ore 16:43
nomeregistrobits.nomebit sono le strutture che trovi nei file nomeprocessore di XC
Ovviamente, sono definiti anche i singoli bit, per cui
while(GO);
andrebbe pure bene.
20.10.2019, alle ore 03:19
Beh,quando si scrive i bit uno alla volta, così di seguito, preferisco scriverlo in un byte, con un solo ciclo macchina.
Mi sa che lascio.
