FORUM: Pic Micro
Atmega328PB, qualcuno ha usato questo chip?
diegobincoletto
29.06.2020, alle ore 20:29
recentemente ho fatto un'applicazione con Arduino e, realizzato il prototipo ho voluto fare alcune schede.
Realizzato lo stampato in SMD, ho acquistato i componenti.
Il 328P era temporaneamente non disponibile presso il mio fornitore e ho preso il 328PB.
Montato il circuito, ho scoperto che non funzionava.
Il prototipo su bradboard con il 328P DIP era OK, la versione su PCB con il 328PB non voleva saperne di andare.
Ho verificato con l'oscilloscopio l'oscillatore, morto!
Ho provato a cambiare il quarzo, ad abbassare la frequenza a cambiare tipo di condensatori, niente.
Alla fine ho bruciato 2 chip, scottavano.
A quel punto ho cominciato a cercare su internet se qualcuno ne sapeva niente.
Ho scoperto che Atmel ha fatto una cazzata megagalattica, anzi, più di una.
Il nuovo chip 328PB NON è compatibile con predecessore 328PB in vari modi.
1 - alcuni piedini del vecchio che erano collegamenti di alimentazione doppi sono utilizzati come I/O (questo deve essere il motivo per cui si è bruciato)-
2 - Il circuito oscillatore interno non è come quello precedente mancano delle modalità di funzionamento
3 - il circuito oscillatore è a basso consumo, molto più debole e critico di quello precedente e non tutti i quarzi funzionano in modo affidabile, indicano di usare moduli oscillatori o clock esterni.
3 - i sono nuovi fusibili da configurare
Alla fine ho dovuto cercare la vecchia versione 328P.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
29.06.2020, alle ore 20:52
diegobincoletto:
Uh, cazzata megagalattica...parole forti contro una multinazionale che paga milioni per controllare la qualita' della documentazione, vallo a scrivere sulla community microchip e vediamo cosa ti rispondono.
Non direi proprio, la cazzata l'hai fatta tu dando per scontato che un partnumber simile dovesse essere necessariamente compatibile elettricamente.
Sarebbe bastato leggere la documentazione del produttore, in questo caso c'e' una application note specifica, perfettamente accessibile sulla pagina di prodotto:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328PB
tab documents, AN_42559 - AT15007: Differences between ATmega328/P and ATmega328PB
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Atmel-42559-D…
Ancora una volta mi tocca ribadire l'importanza di informarsi con i mezzi corretti. Prima di cercare sui blog e chiedere alla gente vagando per internet alla ricerca della terra perduta, va letta la documentazione ufficiale.
diegobincoletto
29.06.2020, alle ore 22:36
Non sarebbe stato meglio e più semplice chiamare il nuovo chip 329 o qualcosa di simile?
In 40 anni di servizio non ho mai visto una ditta di componenti fare una cosa simile.
29.06.2020, alle ore 23:09
diegobincoletto:
atmega 329 e' un altro prodotto gia' esistente, la fai semplice ma non e' cosi' facile quando devi gestire linee di prodotti molto numerose.
diegobincoletto:
E' una cosa molto comune, si vede che non hai molta esperienza nel design di board e nella selezione dei componenti.
Quando un prodotto subisce un re-design o viene offerto in diverse soluzioni di package o bonding ma mantiene le stesse funzionalita' applicative, rimane il numero ma cambiano qualche lettera, e' la norma di qualsiasi produttore, da sempre.
diegobincoletto
30.06.2020, alle ore 06:14
caccamo2:
Non sono d'accordo, anche se non lo credi, ho progettato qualche centinaio di prodotti negli anni.
Ho visto cambiamenti di tecnologie e packaging/bonding.
Non ho visto cose di questo tipo.
Capisco differenze di funzioni interne che si possono gestire con modifiche firmware, ma non incompatibilità hardware.
Non è possibile avere pin che prima erano collegati internamente a massa e alimentazione, improvvisamente diventare porte I/O, è contro natura.
Crei incompatibilità a livello si circuiti stampati.
Ti rendi conto cosa significa cambiare il circuito stampato di un prodotto in termini di test di affidabilita, certificazioni, collaudi, ecc.?
Probabilmente tu hai molta più esperienza di me!
30.06.2020, alle ore 11:04
diegobincoletto:
ti ripeto che e' una cosa normalissima.
diegobincoletto:
le differenze in questo caso sono gestibili con modifiche firmware.
diegobincoletto:
non vedo come due pin che prima erano di alimentazione e ora sono I/O possano creare un problema a livello di circuito stampato.
Hai due alimentazioni in meno e due I/O in piu', le due I/O in piu' semplicemente non le usi e le lasci in alta impedenza. Fine del problema.
diegobincoletto:
non devi rifare il circuito stampato.
