FrancoGual: come vedi l'utilità dei tuoi interventi è sempre utile, come un dito nel culo!!
si fa quel che si puo' con le informazioni che fornisci, a volte ringrazi a volte insulti, ma io saro' sempre qui a risponderti, con educazione. Quando tornerai, perche' lo farai, mettici lo stesso impegno che chiediamo ai nuovi iscritti.
Un titolo sensato, una descrizione in italiano comprensibile, uno schema, il codice e rispetto per il prossimo, sono piccole cose che costano poco.
postato il: 19.06.2021, alle ore 20:57
Questo e' lo scheletro di un piccolo schedulatore
unsigned long T0,T1,T2;
unsigned long const K0=5000L;
unsigned long const K1=100L;
unsigned long const K3=250L;
byte const LED=13;
void setup(){
pinMode(LED,OUTPUT);
T0=millis();
T1=millis();
// fai altro
void loop(){
if(millis()-T0>K0){
lavoro_uno();
T0=millis();
if(millis()-T1>K1){
lavoro_due();
T1=millis();
if (millis()-T2>K3){
digitalWrite(LED,!digitalRead(LED)); //lampeggia ogni 250 msec
T2=millis();
// fai altro
void lavoro_uno(){
// fai qualcosa ogni K0=5000 msecondi
void lavoro_due(){
// fai qualcosa ogni K1=100 msec
il loop lancia periodicamente TRE attivita'
- ogni 5000 msec la funzione lavoro_uno()
- ogni 100 msec la funzione lavoro_due
- ogni 250 msec cambia lo stato del pin D13 facendo ad esempio lampeggiare un led
La faccenda si puo' espandere a piu' lavori, con giudizio e cognizione di causa.
Volendo si puo' usare il timer e il relativo interrupt, ma questo metodo funziona per la maggior parte dei casi normali
Grazie anche a te.
Mi chiedo se c'è qualcuno ottuso e gli altri geni.
Ho posto una domanda in maniera abbastanza sintetica.
Tuttavia gli attori del 3D hanno risposto in maniera coerente.
In democrazia la minoranza si adegua. Si oppone con dati .
Non a prescindere come spesso accade, mandando in vacca intere discussioni.
Detto questo, sono al telefono, spero di rientrare quanto prima per
mettere in pratica quello che ho imparato e quello che mi avete consigliato.
Grazie ancora a tutti.
