Gcode
21.02.2021, alle ore 21:10
Gcode
Io utilizzo LinuxCNC con un PC, dove carico il codice e poi dalla parallela controllo i driver della CNC.
Non conosco i vari GRBL e controller vari con Arduino, per cui non so come visualizzano il programma di lavoro e l'avanzamento della incisione.
Con LinuxCNC è possibile anche scrivbersi un proprio programmino senza fare disegni, bisogna però conoscere il GCode.
Domando quindi, visto che adesso abbiamo una sezione dedicata, se c'è qualcuno che non cosnosce la programmazione in GCode ed ha voglia di imparare qualcosina, si potrebbe inserire qui delle piccole lezioncine, per quel poco che ne so.
22.02.2021, alle ore 21:33
rcc.roberto:
[CUT] Non conosco i vari GRBL e controller vari con Arduino, per cui non so come visualizzano il programma di lavoro e l'avanzamento della incisione.[CUT]
Solo per contribuire al forum e senza alcuna pretesa di completezza:
il GRBL e' un FW open source caricato su una scheda arduino compatibile che riceve i comandi gcode e li traduce in impulsi di pilotaggio per i driver dei motori passopasso (X,Y,Z) e della fresa/laser (ON/OFF e PWM)
GRBL riceve i comandi GCODE da un qualche SW applicativo (universalCode Seender, Laser Engrave, ecc): sono questi che che aprono i file coi comandi Gcode (generati da altri SW...) , visualizzano l'invio dei codici gcode, gestiscono gli avanzamenti ed i pozizionamenti manuali e visualizzano il movimento in 3D della fresa/laser.
Su grix ci sono vari articoli con alcune spiegazioni di base
http://www.grix.it/viewer.php?page=11009
http://www.grix.it/viewer.php?page=12976
http://www.grix.it/viewer.php?page=10034
ecc
22.02.2021, alle ore 22:18
Grazie double_wrap, ma allora c'è comunque bisogno del computer per mandare i segnali a Arduino?
Se si, non capisco l'utilità, lo stesso lavoro lo fa LinuxCNC o Mach3, senza usare Arduino e GRBL.
Guarderò i link.
still
22.02.2021, alle ore 22:59
Io ho la cnc che usa come controller arduino uno con grbl, come software uso Candle e mi trovo benissimo:
https://github.com/Denvi/Candle
Nulla da dichiarare
22.02.2021, alle ore 23:02
Io, come ho scritto, uso LinuxCNC è comodissimo e versatile, lo si può riprogrammare, creare dei pulsanti personalizzati e molto altro.
23.02.2021, alle ore 10:22
rcc.roberto:
si e no, la tua cnc ha bisogno per forza di un pc perchè è il tuo pc che converte il file gcode tramite linuxcnc in movimenti macchina da inviare ai driver esterni per azionare la cnc, invece con una scheda esterna, il software tipo candle o bcnc ecc, invia alla scheda solo i comandi ed è la scheda che poi fa i calcoli e aziona i driver, ed in questo caso con una scheda offline tipo questa:
https://www.amazon.it/controllo-Accessori-macchine-incisione…
la puoi controllare senza pc. lo stesso vale per la maggior parte delle stampanti 3d che usano grbl,
