dacolug
postato il: 27.07.2014, alle ore 17:17 |
se il problema è la scarsa sensibilità , hai provato a controllare i collegamenti dell' antenna? forse qualcosa si è ossidato o allentato
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
Peppa69
postato il: 28.07.2014, alle ore 21:15 |
biossyna: 250 euro una radio? Comunque ci sarebbe poco da progettare. Se prendi una radio commerciale, anche cinese e usi un ricevitore IR con un micro puoi interfacciarti ai pulsanti.. e bon.
Questa radio biticino, ha l'uscita audio in bassa frequenza? o codificata? si può avere il modello esatto, pedinatura, schema di montaggio ed il difetto?
Vedi, c'è il vizio diffuso di credere che dall'altra parte della tastiera ci siano maghi con il dono della precognizione oppure che siano tanti pico della mirandola.
Cerchiamo di imparare a dare informazioni dettagliate se si vuole essere aiutati.
Bios.
Si! costava 250 euro.
http://www.elettrico.info/shop/advanced_search_result.php?ke…
Perdonami ma come puoi pensare che io abbia schemi e piedinature! Io sto solo chiedendo se esiste qualche laboratorio che sia
in grado di ripararla. Se sapessi come fare lo farei io ovviamente!!!! il modello è N4492 e la BTicino non lo produce più.
DIFETTO: di giorno in giorno è peggiorata la ricezione del segnale ricevuto. Ad oggi riesco ad ascoltare solo 2 emittenti (probabilmente hanno il segnale più forte delle altre).
*SYSTEM*
postato il: 28.07.2014, alle ore 21:42 |
E le altre radio prendono bene? Nessun problema di ricezione su un'altra radio?
La pedinatura intendo quella del modulo TUTTO, alimentazione, uscita, ecc.. è praticamente lo schema di montaggio, solitamente viene allegata alla radio nel manuale utente. Comunque, ha un ingresso antenna esterno?
Non ho trovato il manuale, ma non ci ho perso nemmeno troppo tempo a cercarlo, se me lo trovi tu do una occhiata.
Bios. |
dacolug
postato il: 28.07.2014, alle ore 21:52 |
più di quello che ho scritto posso solo venire a casa tua con un cacciavite...
ma hai provato a smontare il modulo e fare qualche controllo? se anche trovi chi ti procura quella radio new old stock poi che fai? la sostituisci e forse va uguale a prima
dacolug
postato il: 28.07.2014, alle ore 22:10 |
biossyna: E le altre radio prendono bene? Nessun problema di ricezione su un'altra radio?
Bios.
non serve che cerchi, quella radio ha:
positivo e negativo di alimentazione
contatto C che accende gli ampli remoti
contatto S uscita segnale
contatto CH pulsante remoto per accensione e cambio canali in sequenza
ovviamente ingresso di antenna, io inizierei da qui a vedere se c' è qualche patina strana o fili staccati
http://www2.malignani.ud.it/EltWeb/domotica/MH/BibliotecaTec…
probabilmente data l' ora sono un poco rinco, ma su questo pdf vedo tutto tranne che istruzioni su quale tipo usare e come collegare l' antenna, come se fosse la cosa meno importante. se non ci dice peppa69 cosa è e come è collegata non posso pensare niente di più intelligente
*SYSTEM*
postato il: 29.07.2014, alle ore 02:27 |
dacolug: ingresso di antenna, io inizierei da qui a vedere se c' è qualche patina strana o fili staccati
dacolug: su questo pdf vedo tutto tranne che istruzioni su quale tipo usare e come collegare l' antenna
saggio consiglio, inizierei a svitare il supporto e vedere lo stato dell'ingresso antenna, un laboratorio non ti aiuterà credo però puoi seguire i consigli e se hai fortuna\pazienza risolvere.
Potrebbe aiutare anche dire di dove sei, se c'è qualcuno nella tua zona potrebbe darti una mano non virtuale.
Bios. |
Peppa69
postato il: 30.07.2014, alle ore 21:24 |
Ragazzi grazie mille a tutti per le risposte!
Vi invio qualche foto per farvi capire con cosa ho a che fare. La radio è composta da tre stampati montati uno sull'altro tramite connettori (i circuiti quindi si possono tranquillamente separare).
Io l'elettronica l'ho studiata solo sui libri all'università e nella vita faccio tutt'altro. Non ho quindi ne la manualità ne l'esperienza ne gli strumenti per riparare/indagare un guasto. Chiedo solo se qualcuno conosce un anima pia alla quale io possa spedire la radio e sperare in una riparazione (ovviamente pagando il dovuto). Se poi voi esperti mi dite che senza schema non è possibili fare nulla, io ringrazio tutti e mi metto l'anima in pace.
Comunque sono di Udine.
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/539/rqdAci.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/673/dbrQnF.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/537/OcZT4S.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/B2VT8f.jpg
postato il: 30.07.2014, alle ore 22:27 |
sono immagini microscopiche, non si vede assolutamente nulla |
Peppa69
postato il: 01.08.2014, alle ore 09:11 |
rcc.roberto: sono immagini microscopiche, non si vede assolutamente nulla
Scusate, eccole più grandi
http://i57.tinypic.com/n6qn2h.jpg
http://i61.tinypic.com/156btrm.jpg
http://i60.tinypic.com/e7ml5i.jpg
http://i59.tinypic.com/16h5hrq.jpg |
dacolug
postato il: 01.08.2014, alle ore 14:38 |
il primo punto da verificare sarebbe quel cavetto nero che parte dal PCB radio, a cosa è collegato? va innestato in una antenna? fai una foto anche a quella e al suo collegamento, il cavo è parecchio schiacciato, se è un cavo d' antenna non va piegato così, potrebbe esserci un falso contatto o una perdita.
