Sulle automobili sarei fortemente in disaccordo, il limite di velocità spesso, per non dire spessissimo è utilizzato per risolvere problemi di incapacità gestionale.
Un comune, provincia o stato che non è in grado di creare un'infrastruttura a norma ci mette il limite ed è a posto, fa nulla che si formano code è si intasa il traffico, mica ci sono loro in coda.
Anni addietro ho parlato con un dirigente ANAS, Il loro obiettivo era il poter tenere le strade più vuote possibile, Scorrevoli e veloci.
Così come un petardo a Torino uno spray a Corinaldo, il risultato è identico, il problema è trovare il colpevole ed incu... a dovere, se minore fa nulla, ci si rifà immediatamente sui genitori.
Un tipo del secolo scorso comunque invitava ad uccidere UNO per educarne CENTO.
Lo spirito di emulazione è ormai un must, lo spray non è nuovo a questo genere di "scherzo".
Bastava solo che una volta identificato l'autore lo si puniva in maniera almeno esemplare.
Poi i gestori e chiunque lucra sulla sicurezza altrui dovrebbe almeno essere indicato come persona non affidabile e bandirlo da qualsiasi attività imprenditoriale, sia come titolare che come socio.
Semplice ed efficace.
per quanto riguarda la discoteca concordo parola per parola con quanto scritto da Schottky. Resta solo un dolore immenso per tante giovani vite spezzate in maniera assurda, solo ed esclusivamente per soldi.
postato il: 16.12.2018, alle ore 09:30
d'accordissimo Franco, altro esempio per pararsi il culo contro gli animali selvatici, invece di riportare la popolazione a livelli idonei, gli basta mettere il cartello attenzione animali selvatici....
Tanto l'animale entra nella macchina degli altri, può far male agli altri, non a loro. Se distrugge un raccolto, certo non è il loro...
Se questo è dare l'esempio, che vuoi pretendere. E' come se dicessi di non saltare sul letto ad un bambino mentre ci stò saltando io.
Negli ultimi anni nella mia zona ci sono stati molti problemi di dissesti del suolo. Frane che hanno invaso o distrutto carreggiate.
Nelle strade meno trafficate, hanno fatto prima: l'hanno direttamente chiuse.
Alla domanda come mai non vengono ripristinate la risposta è stata: Non ci sono soldi per ripararla, arrangiatevi, fate il giro dall'altra parte.
Avanti cosi....
postato il: 16.12.2018, alle ore 10:26
schottky: Non c'è dubbio che la colpa è del gestore perchè, anche se c'è il coglione di turno, in un posto ben organizzato che rispetta TUTTE le regole l'effetto delle sue str...te viene facilmente ammortizzato.
Epperò anche l'educazione c'entra e io lo dico non solo per il famoso coglione, che magari se è tale hai voglia di educarlo, quanto per le centinaia di genitori , che abdicando completamente al loro ruolo, il loro figli adolescenti anche di 11-12 anni in quei posti a fare le due o le tre di notte, ad ubriacarsi e a sentire un altro co...ne che canta (si fa per dire) di droghe e di violenze ce li mandano.
Io sono la persona più liberale del mondo ma questo non è essere liberali, è il contrario, lasciare i nostri figli in schiavi dei più squallidi prodotti del consumismo.
Hai espresso molto bene il concetto. Il problema è sociale, stiamo scivolando sempre più in basso. Quello che non ho capito bene è se la società , il pubblico, chiede cose al limite della decenza o se sono i media ad imporli. Per esempio, c'è un "signore" che è tutti i giorni in televisione, su un canale o su un altro, ad insultare e minacciare i suoi interlocutori, con sconcezze di ogni genere. Io sono convinto che tanti lo detestano eppure è sempre presente, soprattutto nei programmi stupidi.Per fortuna inventarono il telecomando.
Enrico, ma se tu genitore accompagni tuo figlio poco più che bambino a vedere uno come questo sfera , cosa pretendi che poi ne venga fuori? Oggi bisogna essere tutti moderni, tutti di mentalità aperta, ognuno deve essere libero di fare il c.. che vuole, libero di esprimere la propria personalità . Tutti i ragazzini ore ed ore incollati allo smartphone a guardare video stupidi sul web, a scrivere str... 24/24. E a scuola poi sono tutti dislessici,disgrafici, discalculici ecc... Non si limita più nulla, non si punisce più nessuno, liberi tutti. Godiamoci il mondo libero, i nuovi barbari : secondo me una vera m.
Ecco il mio pensiero espresso da un'altro.
Aggiungo che di quel concerto ne ha parlato la signora Sciarelli, una delle poche bionde con le @@.
Nella trasmissione che conduce gli ha dato addosso come non mai, ha fatto bene, se non benissimo, in effetti il messaggio che invia tra Palla Ebbasta.
La penso esattamente come la bionda, un artista non è colpevole di nulla ad un concerto, ma del messaggio che invia ne è responsabile al 100 %.
E le sue " canzoni" sono da ascoltare....
diegobincoletto
postato il: 20.12.2018, alle ore 11:28
Il problema in Italia e' il lassismo ne;;'applicazione delle leggi e conseguenti punizioni.
Quando si fanno leggi volutamente interpretabili e lascia ai giudici tale liberta' di interpretazione, non ci sara' mai giustizia ne seria applicazioine della legge con conseguente effetto deterrente.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
