Alan_Ford
postato il: 07.10.2019, alle ore 22:01 |
Grazie |
Alan_Ford
postato il: 07.10.2019, alle ore 22:02 |
FrancoGual: Potrebbero semplicemente fissare i paletti sul lato di loro pertinenza.
E dovreste successivamente osservare e tacere.
In quel caso nulla da dire. C'è un limite di altezza massimo oltre il quale non si può andare? |
postato il: 08.10.2019, alle ore 10:30 |
bizzarra questa domanda su un forum di elettronica; con google ho trovato questo:
https://www.teknoring.com/guide/guide-immobiliari/rapporti-v…
dsalva
postato il: 08.10.2019, alle ore 10:49 |
rcc.roberto: Allora, si tratta di stabilire se è comune o sulla loro proprietà .
quoto
...magari io gli chiederei semplicemente cosa hanno intenzione di fare per poi valutare se va a mio vantaggio o discapito. |
Alan_Ford
postato il: 08.10.2019, alle ore 15:40 |
@MB54: siamo su chiacchiere, ogni tanto divagare fa bene
@dsalva: buona idea, fermo restando che possono benissimo eludere il divieto come ha fatto notare Franco (fermo restando, a loro volta, che non possono superare i 3 metri di altezza). |
postato il: 08.10.2019, alle ore 19:22 |
L'altezza di 3 metri mi pare sia indicativa per un MURO di recinzione, immagino che i personaggi se hanno forato la cresta del muro forse vogliono piantarci dei paletti per poi sovrastare la struttura con una rete metallica, Da li a mettere una pianta rampicante è un attimo.
Dopo tutto questo vorreste fare causa? Buona idea,
Ragazzi studiate e apritevi uno studio legale, che a riparare le cose non è il futuro.
Alan_Ford
postato il: 08.10.2019, alle ore 19:46 |
FrancoGual: immagino che i personaggi se hanno forato la cresta del muro forse vogliono piantarci dei paletti per poi sovrastare la struttura con una rete metallica, Da li a mettere una pianta rampicante è un attimo.
Ok, quindi i 3 metri valgono solo per i muri?
Non credo che si arrivi a fare causa, solo sapere perché non hanno chiesto il permesso. |
postato il: 08.10.2019, alle ore 20:00 |
Io non sono geometra o avvocato, leggendo il link che parlava di muri di cinta e relativa altezza, specificano che non deve andare a contatto con il fabbricato ecc ecc.
Non parlavano di altezza delle strutture, Ma appunto del muro di cinta,
Se la legge dice così, il cavillo c'è.
Poi fare il processo all'intenzione non mi pare il caso.
Piuttosto essere pronti quando si inizieranno eventuali lavori.
Allora.... vai.. Striscia la Notizia, Le Iene, Polizia Carabinieri, Barbara D'Urso,
hahahahahahahaha
Alan_Ford
postato il: 09.10.2019, alle ore 01:44 |
FrancoGual: Allora.... vai.. Striscia la Notizia, Le Iene, Polizia Carabinieri, Barbara D'Urso,
hahahahahahahaha
Speriamo di no |
dsalva
postato il: 09.10.2019, alle ore 21:21 |
Ma no dai, basta una telefonata all'ufficio tecnico del tuo comune, o eventualmente chiamare la polizia milunicipale.
