Erogatore automatico gel igienizzante
20.02.2021, alle ore 11:11
Buongiorno!
Per avere il massimo dell'igiene nel negozio, ho sostituito il classico erogatore a pressione con uno a pile, con sensore. Tutto ok per 3/4 giorni, poi non ha più erogato il prodotto, il sensore attiva la pompa, ma il gel non esce. Tolto il coperchio, ho staccato il tubicino e con una siringa ho liberato il tubicino e la pompetta. Qualcuno sa dirmi che tipo di pompa c'è in questi aggeggi, a vite o a pale? In sintesi, lavora meglio con prodotti più densi o fluidi?
diegobincoletto
20.02.2021, alle ore 17:32
Probabilmente è una pompetta a vibrazione (tipo quelle delle machinette da caffè)
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
diegobincoletto
20.02.2021, alle ore 17:34
Quelli che ho visto io, dal rumore sembra che ci sia un motorino con un erogatore a vite, non una pompa.
20.02.2021, alle ore 17:58
diegobincoletto:
E' quello che ho pensato anch'io, una vite che spinge il prodotto. Il problema è che nei periodi di inattività, soprattutto durante la notte il gel si addensa e ostruisce il condotto. Ho due alternative: Sturare con la siringa quando si blocca o andare di notte al negozio per farlo attivare.
20.02.2021, alle ore 18:13
Occasione buona per utilizzare un ARDUINO.... se dopo 3 ore non viene usato fa una erogazione
20.02.2021, alle ore 18:54
rcc.roberto:
Non vale la pena. Il tutto sembra incassato nel contenitore. Ci sarà una schedina microscopica, preferisco fargli una siringa quando si ammala. Poi ci sarebbero altri problemi da risolvere, attivandosi senza mani che accolgono il gel, questo cadrebbe a terra, sporcando il pavimento. Prima proverò a mettere un gel più fluido e vedremo. L'erogatore è di tipo economico, comprato su aliexpres a 13,00 €. Buona Domenica.
21.02.2021, alle ore 10:48
ENRICO51:
Meglio se gli fai una dose di vaccino Pfizer.
22.02.2021, alle ore 11:35
ENRICO51:
Pfizer è troppo costoso, Gli faccio AstraZeneca.
https://www.ilmeteo.it/notizie/astrazeneca-malori-dopo-il-va…
https://www.affaritaliani.it/roma/vaccino-astrazeneca-ai-vigili-urbani-di-roma-raffica-di-effetti-collaterali-724107.html
diegobincoletto
23.02.2021, alle ore 12:29
ENRICO51:
ENRICO51:
https://www.affaritaliani.it/roma/vaccino-astrazeneca-ai-vig…
Mia moglie lavora in uno studio medico.
Ieri hanno avuto alcuni insegnanti con febbre e dolori muscolari dopo il vacci no Astra Zeneca.
Sembra che tale reazione, nonostante sia fastidiosa, fosse attesa e non pericolosa.
In altre parole, un piccolo prezzo da pagare.
23.02.2021, alle ore 12:51
Enrico, te sei quello che bacchetta le multinazionali perchè risparmiano sulla sicurezza e poi in piena pandemia prendi un dispencer igienizzante economico di dubbia certificazione ? Infatti durato quanto un gatto in tangenziale......
