Lampadina a led con MB6S
Autore
Messaggio
opzioni
Boiadhe
postato il: 09.01.2013, alle ore 18:37
Salve a tutti, avrei bisogno, se possibile, dei vostri consigli.
Ho trovato un’articolo interessante sul forum a riguardo delle lampadine a led e, mosso da curiosità fanciullesca, ho aperto una lampadina a led non funzionante.
Piccola premessa, ho iniziato da poco ad affacciarmi sul mondo dell’elettronica, attualmente sto lavorando all’illuminazione di passaggio a led delle scale a chiocciola di casa , quindi, quello che per voi potrebbe essere banale per me non lo è. Naturalmente per me sarà un’ottima fonte di studio e arricchimento personale e vi ringrazio anticipatamente.
Smontando la lampadina a led ho trovato alcuni componenti elettrici sulla scheda e volevo capirne l’utilizzo.
Da quello che ho letto sul forum, l’utilizzo della resistenza a monte del condensatore serve per evitare di prendere delle slecciate di corrente quando la lampadina viene tolta da accesa.
Per quanto riguarda l’utilizzo del MB6S non ho trovato nulla a riguardo su internet, solo le caratteristiche. Mi piacerebbe capire a cosa serve e in quali circostanze utilizzarlo.
Inoltre non ho ben chiaro come creare lo schema per questo tipo di lampada, ho visto che il filo (-) va al condensatore c121 e l’altro (+) alla resistenza da 1k Ω, poi il resto del circuito è indecifrabile (per me).
Non ho idea di come posizionare i led, credo di aver capito che sono in serie ma non capisco come creare il circuito.
Grazie per la pazienza.
Marco
MAI discutere con un cretino, prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza...
si tratta di una comune lampada a led con una scarsa progettazione circuitale, che a causa della sua pessima progettazione non può durare a lungo (defective by design)
marcopete87
postato il: 09.01.2013, alle ore 21:49
in ogni caso, il componente MB6S è un ponte raddrizzatore.
Boiadhe
postato il: 10.01.2013, alle ore 12:16
Scusa se ti rispondo solo adesso, sono stato alle prese con moglie e bimbo...e ho perso io
Lo schema assomiglia molto a quello da te linkato, diciamo che quello che ho aperto io è molto più ordinato.
Quindi se come progettazione è molto scarsa, evito di replicarla.
Gentilmente ti è possibile consigliarmi quali componenti usare e il tipo di schema adottare per una creazione similare?
Grazie anche per la delucidazione del componente, almeno ora ho capito a cosa serve hehehehe
marcopete87
postato il: 10.01.2013, alle ore 16:25
per i led, dipende da cosa vuoi fare.
per alimentarli a tensione di rete, lo schema riportato è il modo migliore per friggerli, in quanto il condensatore comporta a dei picchi di corrente sui diodi led, danneggiandoli in poco tempo.
inoltre, visto che i led da 3-5mm sono meno efficienti delle controparti ad alta potenza e, vista la loro pessima dispersione termica, racchiuderne tanti in poco spazio significa limitarne ulteriormente la vita.
se vuoi riutilizzare i led che ti rimangono, ti consiglio di dissaldarli e, con un alimentatore a 12V, segui le indicazioni suggerite da questo calcolatore online:
http://led.linear1.org/led.wiz
ricorda: i led bianchi hanno una caduta di tensione di 3.2-3.5V, vanno alimentati a 20mA.
p.s. la prossima volta, cerca di inserire il post nel topic giusto: questo è "informatica", forse "elettronica generale" sarebbe stato più appropriato.
Boiadhe
postato il: 11.01.2013, alle ore 10:56
marcopete87: per i led, dipende da cosa vuoi fare.
Si ma il mio obiettibo era di sostituire le comuni lampadine con quelle a led, non posso attaccare al lampadario un alimentatore a 12v :) ... a meno che non faccia delle modifiche sulla rete elettrica.
Seguo il tuo suggerimento, ovvero, cercare le controparti ad alta potenza.
p.s. me ne sono accorto troppo tardi di aver sbagliato sezione, ho letto "....Elettronica" in modo frettoloso, scusate.
Ringrazio tutti per i consigli :)
marcopete87
postato il: 11.01.2013, alle ore 16:14
in ogni caso, per esperienza diretta, ti posso aiutare nella scelta via pm.
