dsalva
postato il: 02.08.2015, alle ore 22:55 |
Window 10
Salve a tutti,
ho provato ad aggiornare W7:
graficamente modernizzato, HardWare è stato tutto riconosciuto, i programmi installati sono rimasti, è stata implementata la funzione del Desktop virtuale(Linux), le applicazioni si chiamano "App", devo trovare il modo di ridimensionare le icone....
dsalva
postato il: 02.08.2015, alle ore 22:56 |
l'unico problema sono io che non riesco ancora a linkare le immagini come si dovrebbe |
Alan_Ford
postato il: 02.08.2015, alle ore 23:02 |
Facile: dal sito in cui hai postato questa immagine vai nella casella "Link Diretto" e copia l'url. Una volta tornato qui devi cliccare su "link a immagine" e incollare il link in mezzo ai tag. |
Daniels118
postato il: 03.08.2015, alle ore 09:05 |
Non ho ancora provato win 10, però tenterei tenendo premuto ctrl e ruotando la rotellina del mouse, sul 7 funziona così.
Il principio di funzionamento è controllato da un microprocessore... mi fido di più quando il principio di funzionamento è controllato da chi ha progettato l'apparecchio! |
postato il: 03.08.2015, alle ore 13:40 |
Sopratutto per la prima volta di Microsoft un PC con il SO aggiornato (a Win 10 intendo) i tempi di risposta sono addirittura migliori che prima dell'aggiornamento, tenendo conto che ha diverse nuove funzionalità "built in" non mi sembra un risultato da poco
postato il: 06.08.2015, alle ore 20:48 |
Lo sto aggiiornando in questo momento
dsalva
postato il: 06.08.2015, alle ore 23:07 |
Più veloce di W7, sporadici problemi con tastiera, per la stampante è stata dura e non riesco a capire se i driver della scheda video vanno bene o meno(ogni tanto non li digerisce.
(ho un notebook DELL VOSTRO 3500 con stampante multif. EPSON) |
postato il: 08.08.2015, alle ore 09:22 |
Per alcuni driver (High definition Audio Realtek, USB3 to Gigabit ethernet adapter e forse qualche altro) ho avuto anchio dei problemi, nel senso chel l'upgrade da W8.1 a W10 non li ha installati, però poi gli stessi driver previsti per Win 8.1 vengono installati a parte e funzionano perfettamente.
Nel caso dell'adattatore USB3/Ethernet su un Asus ZENBOOK UX301 l'utility eseguibile di installazione si è rifiutata di girare per via della "signature" mancante, però facendo la classica operazine di "aggiorna driver" dal pannello di controllo -> gestione dispositivi e indicando la directory dove avevo scompattato l'utility di installazione ha trovato quello che gli serviva e ora va benissimo.
Per inciso questi adattatori GB ethernet che si collegano alle interfacce USB3 hanno velocità "pratiche" veramente impressionanti.
postato il: 08.08.2015, alle ore 09:31 |
A proposito, giusto per costruire una specie di "database" io ho aggiornato con successo a windows 10, oltre allo zenbook di sopra, anche un DELL XPS12 (da 8.1) e un Dell All-in-One Optiplex 9010 (tutte macchine basate su processore I7) e ho installato da zero su un assemblato basato su AMD Bulldozer FD4100
postato il: 08.08.2015, alle ore 09:32 |
l'optiplex partiva da windows 7
