nicolacantalupo
postato il: 10.12.2017, alle ore 17:54 |
nicolacantalupo
postato il: 10.12.2017, alle ore 17:55 |
scusate ma l'immagine non si riesce a vedere. ecco il link https://imgur.com/a/q6cr5 |
postato il: 10.12.2017, alle ore 18:18 |
Scusa, fammi capire sullo scanner hai una porta con il connettore femmina a cui si attacca correttamente uno di quelli? Se è così stai a cavallo, trovi una Adaptec AHA2940, che ha lo stesso tipo di connettore e lo colleghi direttamente sono entrambi connettori Wide SCSI
I driver li trovi qui https://storage.microsemi.com/en-us/support/scsi/2940/aha-29…
postato il: 10.12.2017, alle ore 18:20 |
Però controlla bene perchè in genere gli scanner hanno bisogno di questo tipo di connettore qui
E in quel caso ti serve un adattatore
nicolacantalupo
postato il: 10.12.2017, alle ore 18:31 |
schottky: Scusa, fammi capire sullo scanner hai una porta con il connettore femmina a cui si attacca correttamente uno di quelli? Se è così stai a cavallo, trovi una Adaptec AHA2940, che ha lo stesso tipo di connettore e lo colleghi direttamente sono entrambi connettori Wide SCSI
esattamente, una estremità del cavo che ti ho mostrato, si inserisce perfettamente dietro lo scanner (in realtà dietro lo scanner ci sono due porte scasi uguali disponibili), mentre l'altra etremità del cavo è identica alla prima estremità , cioè in poche parole l'interfaccia dovrebbe avere la porta identica a quella che sta dietro lo scanner |
postato il: 10.12.2017, alle ore 20:17 |
Allora l'adattatore che ti ho consigliato va bene. Il fatto che le prese siano due e dovuto al fatto che le periferiche SCSi si collegano in serie "Daisy Chain" l'ultima va "terminata" sullo scanner ci dovrebbe essere un interruttore per attivare la terminazione, lo devi usare.
nicolacantalupo
postato il: 10.12.2017, alle ore 20:33 |
schottky: Allora l'adattatore che ti ho consigliato va bene. Il fatto che le prese siano due e dovuto al fatto che le periferiche SCSi si collegano in serie "Daisy Chain" l'ultima va "terminata" sullo scanner ci dovrebbe essere un interruttore per attivare la terminazione, lo devi usare.
si è vero, c'è un interruttore :) sei un mostro di conoscenza schottky
se io decidessi di comprarlo in un negozio fisico? hanno ancora sta roba? |
postato il: 10.12.2017, alle ore 20:38 |
Difficile trovare in un negozio, tra l'altro se lo hanno nuovo te lo fanno pagare parecchio puoi provare in qualche laboratorio di assistenza, magari se hanno qualche pezzo smontato da vecchi PC te lo regalano
nicolacantalupo
postato il: 12.12.2017, alle ore 15:04 |
oggi sono riuscito a trovare la scheda, ecco una foto https://imgur.com/a/NevB0
adesso.. si riesce a trovare i driver per windows 7 x64 o è meglio che la installi su un pc con Windows XP? |
