Difficoltà all'avvio del PC
lukyluke
14.05.2019, alle ore 14:25
Buongiorno, ho un PC relativamente nuovo con Windows 7 da qualche mese a questa parte ha delle difficoltà all'avvio, precisamente il sistema si avvia fino a presentare le icone degli user ma il cursore del mouse risulta bloccato (anche se il led del mouse è acceso) e non permette quindi di proseguire selezionando lo user voluto, al reset, spesso riprende a funzionare, altre volte ripresenta lo stesso problema. Visto che non si presenta sempre allo stesso modo cioè a volte si avvia senza problemi altre bisogna resettare più e più volte, qualcuno mi può suggerire come risolvere il problema o scoprire dov'è l'anomalia?
Luciano
Kaput
14.05.2019, alle ore 14:50
Hai provato un altro mouse?
jibril
14.05.2019, alle ore 15:09
può darsi che l'HD di sistema abbia dei settori danneggiati.
tasto destro sopra l'unità HD da controllare - proprietà - strumenti - controllo errori - correggi errori file system + cerca settori danneggiati e tenta il ripristino.
CrystalDiskInfo ti indica lo stato dell'HD rilevando i dati S.M.A.R.T...con un riquadro Azzurro (buono) giallo (attenzione) rosso (cattivo)... grigio (sconosciuto)
Info: flower79 at inwind dot it
Whatsapp: tre 4 nove 7 quattro 4 due 6 sette 4
14.05.2019, alle ore 16:09
Concordo con quanto detto da Jibril. Mi ha iniziato a fare cosi, poi sempre peggio. Fino a che sono comparsi addirittura errore nel file system...
Sostituito hdd e risolto il problema. Chiaramente il mio hdd era del 2008 se non ricordo male... quindi ci poteva stare. Se decidi di sostituire hdd, ti consiglio uno a stato solido.... E' tutta un'altra cosa in termini di velocità
14.05.2019, alle ore 19:40
Io proverei, come dice Kaput a cambiare il mouse, se questo non risolve, farei un ripristino ad un periodo antecedente al problema. Potrebbe essere qualcosa che hai installato o anche un aggiornamento. Troppo spesso si incolpano HD o MOBO. Con questo non escludo che l'HD ti stia veramente lasciando.
15.05.2019, alle ore 20:41
Prova una Linux live, senza installare.
Mi sa che lascio.
