claudioxe
postato il: 21.11.2020, alle ore 21:30 |
alimentatore per notebook
Sto cercando un alimentatore compatibile per il mio notebook HP
ho individuato alcuni alimentatori a buon prezzo che sono identici come caratteristiche ma c'è una differenza
input della mio alimentatore originale è 1,7A mentre quello dell'alimentatore compatibile è 1,5A
per il resto gli altri valori sono uguali:
INPUT: 100-240V 1.7A 50-60 Hz
OUTPUT: 19,5V 3,33A 65,0W
A vostro parere posso usare l'alimenttore compatibile con valore:
INPUT: 100-240V 1.5A 50-60 Hz
mi farebbe anche capire cosa può comportare tale differenza .....
grazie anticipato
Claudio
postato il: 21.11.2020, alle ore 21:33 |
non va o che ci mette di piu' a caricare.
claudioxe
postato il: 21.11.2020, alle ore 21:45 |
caccamo2: non va o che ci mette di piu' a caricare.
stranamente molti rivenditori mi dicono che tale valore non importa e ho notato che alcuni rivenditori di alimentatori compatibili non indicano quel valore |
postato il: 21.11.2020, alle ore 23:17 |
Quello che ti importa è l'uscita, va bene.
Vorrà dire che è fatto meglio e perciò consuma meno a parità di rendimento |
postato il: 21.11.2020, alle ore 23:18 |
Piuttosto controlla che lo spinotto sia di giusta dimensione e con il + e - nella stessa posizione del tuo |
postato il: 21.11.2020, alle ore 23:34 |
rcc.roberto: Quello che ti importa è l'uscita, va bene.
ho sbagliato ha ragione roberto scusate tanto
claudioxe
postato il: 22.11.2020, alle ore 07:26 |
rcc.roberto: Piuttosto controlla che lo spinotto sia di giusta dimensione e con il + e - nella stessa posizione del tuo
Grazie.....davvero
+lo spinotto va bene
la cosa di cui voglio essere sicuro è che non possa fare danni al notebook che mi serve per lavoro
avevo anche pensato a prendere un alimentatore universale in modo che il problema non si ponesse visto che ,se non ho capito mael, gli ultimi alimentatori universali si adattano da soli alle caratteristiche del notebook?
che ne pensi tra le due soluzioni?
postato il: 22.11.2020, alle ore 12:20 |
E' probabile che il valore di 1.5 / 1.7 A indicato per l'ingresso sia quello del fusibile interno di protezione (sperando che ci sia).
Considerando un rendimento del 70% ed una tensione di alimentazione di 100 V si avrebbe (65 W / 70%) / 100 V ~ 0.93 A
mentre a 230 V l'assorbimento dovrebbe scendere a ~ 0.4 A
Per l'uscita i conti tornano 19.5 V x 3.33 A ~ 65W
Per quanto riguarda gli alimentatori universali (che non conosco), mi piacerebbe sapere come fa un alimentatore ad adattarsi alla tensione che il portatile si aspetta di ricevere se (su entrambi!) non c'e' un protocollo (HW/SW) di dialogo. Per la corrente invece non c'e' problema, pero' il portatile non potra' mai assorbire piu' di quanto l'alimentatore possa erogare.
Tuttavia ci son più cose in cielo e in terra che non conosco.....
claudioxe
postato il: 22.11.2020, alle ore 17:56 |
double_wrap: E' probabile che il valore di 1.5 / 1.7 A indicato per l'ingresso sia quello del fusibile interno di protezione (sperando che ci sia).
pertanto posso acquistarlo senza temere danni al notebook anche se c'è quella differenza di valore 1.7A - 1.5A ?
ho capito che è meglio evitare gli universali....... |
claudioxe
postato il: 22.11.2020, alle ore 18:00 |
Lo chiedo ulteriormente perché ora ho trovato anche un alimentatore con gli stessi valori identici al mio ma COMPAQ!
pertanto l'indecisione è :
prendere quello con i valori identici al mio COMPAQ (non HP)
oppure prendere un compatibile ma con valore 1.5A invece di 1.7A
