postato il: 20.01.2021, alle ore 12:52 |
12/01/2021: flash player e' definitivamente bloccato
Ieri ho acceso il mio scanner HP-G3010 ed e' apparsa questa immagine
Come noto Adobe ha chiuso il supporto a flash player il 31/12/2020 e sta chiedendo di disinstallare flash player per motivi di sicurezza. Peccato che il software del mio scanner non funzioni senza flash player o meglio funziona solo con il driver TWAIN tramite altre applicazioni.
In rete ho trovato che Adobe ha inserito negli ultimi aggiornamenti di flash player un CONTROLLO INTERNO che legge l'ora di sistema per confrontarla con il 12/01/20121 e blocca l'esecuzione dopo tale data. Dopo varie ricerche in rete ho letto che per superare l'impasse serve NON disinstallare flash player accettando qualche rischio per la sicurezza, poi:
METODO FACILE FACILE
quando si usa lo scanner (o altro applicativo che necessita di flash player) si cambia la data del pc (!!!) e finito il lavoro poi la si rimette a posto
METODO NERD
con un editor esadecimale si modificano (search&replace hex data) questi file
Flash64_32_0_0_465.ocx (per W7 in /win/sys32/macromed/flash)
Flash32_32_0_0_465.ocx (per W7 in /win/syswow64/macromed/flash)
search for 00 00 40 46 3E 6F 77 42
replace with 00 00 00 00 00 00 FF 7F
(la stringa con la data e' presente anche in altri due file, ma nel mio caso non serviva modificarla perche' lo scanner usa solo il controllo di flash_player_IE)
NPSWF64_32_0_0_465.dll (per W7 in /win/sys32/macromed/flash)
NPSWF32_32_0_0_465.dll (per W7 in /win/syswow64/macromed/flash)
Per maggiore sicurezza ho cancellato tutti gli altri files nelle directory win/sys32/macromed/flash e win/syswow64/macromed/flash in modo da lasciare i soli files *.ocx usati dallo scanner
Ho provate entrambe le soluzioni e funzionano, quindi posso tenermi il mio fido scanner ancora per un po' senza doverne comperare uno nuovo.
NOTA IMPORTANTE
Come evidenziato da Adobe sembra che flash player abbia dei problemi di sicurezza che non si intende risolvere preferendo chiuderlo definitivamente, quindi decidete voi cosa fare, se riattivarlo oppure no
Adobe strongly recommends all users immediately uninstall Flash Player to help protect their systems.
https://www.adobe.com/it/products/flashplayer/end-of-life.ht…
(se questo post viene ritenuto inadatto alle regole del sito non ho problemi a che sia cancellato)
postato il: 20.01.2021, alle ore 13:08 |
No no momento, la frase che hai quotato non vuol dire quello che hai capito.
Il supporto viene chiuso per altre ragioni, non c'era alcun problema di sicurezza da risolvere, e' una questione di soldi.
postato il: 20.01.2021, alle ore 16:48 |
caccamo2: [CUT] e' una questione di soldi.[CUT]
Ormai cosi' fan tutti, anche Oracle ha deciso di farsi pagare le licenze per l'uso commerciale di Java e per la loro infinita bonta' l'uso personale per ora resta gratuito.
https://java.com/it/download/java8_update.jsp
https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk-faqs.htm…
La licenza di Oracle Java è stata modificata per le release a partire dal 16 aprile 2019. [...] La nuova licenza consente determinati utilizzi, ad esempio l'uso e lo sviluppo personali senza alcun costo, mentre altri utilizzi autorizzati nelle precedenti licenze di Oracle Java potrebbero non essere più disponibili. [...]
La licenza commerciale e il supporto sono disponibili con una sottoscrizione Java SE a basso costo. [<--------]
money money money .....
postato il: 20.01.2021, alle ore 17:01 |
I problemi di sicurezza su flash ci sono sempre stati, è questo il motivo per cui arrivava un update alla settimana o giù di lì, poi i motivi della dismisione da parte di Adobe saranno altri.
Comunque, sopratutto per questo motivo, è un software di cui non si sentirà certamente la mancanza, se non in casi sporadici come quello di cui parla double_wrap
postato il: 20.01.2021, alle ore 19:05 |
schottky: I problemi di sicurezza su flash ci sono sempre stati, è questo il motivo per cui arrivava un update alla settimana o giù di lì, poi i motivi della dismisione da parte di Adobe saranno altri.
Non direi, su flash non ho grande esperienza ma nel passaggio da silverlight ad html5 la mia esperienza netflix e amazon e' peggiorata al livello che sto pensando di tornare ai tempi di emule.
I casi di cui parli non sono mai sporadici, ogni volta che decidono di cambiare uno standard la societa' lo paga, vedi ad esempio lo switch off dvbt che e' assolutamente inutile.
L'hardware potrebbe durare molto di piu' se non lo sabotassero da remoto dei softwaristi per fare soldi.
postato il: 25.01.2021, alle ore 18:07 |
Della serie <piove sempre sul bagnato> uno dei portali della Regione Lombardia e' down dal 12 gennaio ( ma va!) proprio perche' era basato su Flash Player e nessun longobardo ha pensato di adeguarlo
https://attivissimo.blogspot.com/2021/01/nonostante-quattro-…
Nonostante quattro anni di preavviso, siti istituzionali bloccati dalla disattivazione di Adobe Flash: il Portale ECM della Regione Lombardia
La disattivazione di Flash, annunciata quattro anni fa, ha comunque colto impreparati molti siti. Un esempio: www.ecm.regione.lombardia.it, che è il portale della Regione Lombardia che serve per accedere all’educazione continua in medicina (ECM) e ai suoi accreditamenti, ora e da vari giorni mostra questo:
qui il link longobardo in questione
https://www.ecm.regione.lombardia.it/
con la laconica pagina che viene presentata agli utenti
postato il: 25.01.2021, alle ore 18:18 |
double_wrap: Della serie <piove sempre sul bagnato> uno dei portali della Regione Lombardia e' down dal 12 gennaio ( ma va!) proprio perche' era basato su Flash Player e nessun longobardo ha pensato di adeguarlo
poteva essere una regione amministrata da qualsiasi partito, e invece...
leopierom
postato il: 25.01.2021, alle ore 18:32 |
qusi perfetto.. stavo per chiedere help !!
leopierom
postato il: 26.01.2021, alle ore 08:50 |
altra escamotage e utilizzare il sw HP Print and Scan Doctor, test per la stampa e sopratutto per lo scanner: in pratica visualizza a fine scansione il vecchio programma solo parte scanner e puoi decidere il formato esem pdf e la directory dove salvare
ennadi
postato il: 27.02.2021, alle ore 15:28 |
caccamo2: double_wrap: Della serie <piove sempre sul bagnato> uno dei portali della Regione Lombardia e' down dal 12 gennaio ( ma va!) proprio perche' era basato su Flash Player e nessun longobardo ha pensato di adeguarlo
E invece è amministrata dallo stesso partito che amministra anche il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino, nelle quali non c'è questo problema...
I problemi si sono sia nelle regioni a guida Lega che in quelle a guida PD o M5S, o qualsiasi altro partito.
