12/01/2021: flash player e' definitivamente bloccato
double_wrap: Della serie <piove sempre sul bagnato> uno dei portali della Regione Lombardia e' down dal 12 gennaio ( ma va!) proprio perche' era basato su Flash Player e nessun longobardo ha pensato di adeguarlo
https://attivissimo.blogspot.com/2021/01/nonostante-quattro-…
Nonostante quattro anni di preavviso, siti istituzionali bloccati dalla disattivazione di Adobe Flash: il Portale ECM della Regione Lombardia
La disattivazione di Flash, annunciata quattro anni fa, ha comunque colto impreparati molti siti. Un esempio: www.ecm.regione.lombardia.it, che è il portale della Regione Lombardia che serve per accedere all’educazione continua in medicina (ECM) e ai suoi accreditamenti, ora e da vari giorni mostra questo:
Alternate HTML content should be placed here. This content requires the Adobe Flash Player.
Get Flash http://www.adobe.com/go/getflash/
poteva essere una regione amministrata da qualsiasi partito, e invece...
E invece è amministrata dallo stesso partito che amministra anche il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino, nelle quali non c'è questo problema...
I problemi si sono sia nelle regioni a guida Lega che in quelle a guida PD o M5S, o qualsiasi altro partito.
forsa kapitano!!1!
Tutti al papete!
ennadi
postato il: 27.02.2021, alle ore 16:15
forsa kapitano!!1!
Tutti al papete!
diegobincoletto
postato il: 02.03.2021, alle ore 07:16
Caccamo2:
Riaffiora la sindrome di SSDPG!
(Stare Sempre Dalla Parte Giusta)
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
leopierom
postato il: 08.04.2021, alle ore 19:43
Per maggiore sicurezza ho cancellato tutti gli altri files nelle directory win/sys32/macromed/flash e win/syswow64/macromed/flash in modo da lasciare i soli files *.ocx usati dallo scanner
non trovo scanner dove erro??
gabe
postato il: 08.04.2021, alle ore 22:19
ma non fate prima usare paint? o altri software di terzi per lo scanner?
