fetente
postato il: 01.12.2021, alle ore 16:05 |
ADSL LENTA
Ciao a tutti, scusate ma non so se è il posto giusto per chiederlo: ho una ADSL telecom che, a causa della lontananza dal provider, arriva al massimo a 1,3 Mega. Poi ho un ricevitore linkem che arriva al massimo a 12 Mega.
La domanda è: posso collegarli insieme per avere un unico collegamento più veloce?
Grazie a tutti! |
postato il: 01.12.2021, alle ore 19:21 |
Non ho quasi nessuna esperienza in merito. In attesa di risposte piu' affidabili, ti posso solo dire che il bilanciamento di 2 connessioni richiede imho un gateway (che lo consenta). Alcuni anni fa, in un periodo difficile dell' ADSL in ufficio usavo uno dei tanti gateway che poteva frazionare i dati su due connessioni o mantenerne una in standby per la sostituzione automatica nel caso la prima non funzionasse.
Una buona soluzione economica potrebbe essere il software pfsense montato su un minipc.
https://www.thegeekpub.com/14863/the-best-pfsense-box/
Anche ubuntu dovrebbe consentire il dualwan, ma non ho mai provato. |
postato il: 01.12.2021, alle ore 20:17 |
fetente: Ciao a tutti, scusate ma non so se è il posto giusto per chiederlo: ho una ADSL telecom che, a causa della lontananza dal provider, arriva al massimo a 1,3 Mega. Poi ho un ricevitore linkem che arriva al massimo a 12 Mega.
Grazie a tutti!
Una situzione molto poco credibile, apri qualche ticket a telecom e se non risolvono mandagli una lettera di messa in mora.
Comunque passare da 12 a 13.3 mega cambia nulla.
fetente
postato il: 02.12.2021, alle ore 09:04 |
Grazie MB54 per la risposta.
Relativamente a Caccamo2, ti ringrazio per la fiducia. In effetti penso anch'io che la maggior parte della gente inventi bugie per farsi aiutare. In ogni caso, la situazione è perfettamente reale. Questo è lo speed test di questa mattina:
https://imgur.com/6lWjfjg
Il ticket a telecom non posso aprirlo perché quando siamo passati all'ADSL ci avevano detto chiaro che la velocità non sarebbe mai stata sopra i 2M. Volevo collegare linkem anche perché, mentre telecom è su LAN, linkem è solo in WIFI |
postato il: 02.12.2021, alle ore 10:58 |
manda a quel... telecom...
http://www.grix.it/viewer.php?page=13188
Daniele |
postato il: 02.12.2021, alle ore 11:15 |
fetente: Grazie MB54 per la risposta.
I provider debbono rispettare non quello che ti hanno raccontato a voce, ma quello che scrivono nella Carta dei Servizi. non credo proprio che sia 2NB, dovranno ingegnarsi in qualche modo o quanto meno avrai diritto ad un indennizzo. Circa linkem studiati bene la loro offerta e, nel caso segui il consiglio di bergio70, vi sono provider cellulari che ti offrono 100 Giga per 5 euro o giù di lì alla tua velocità pe consumare 100 Giga ci metti un anno
fetente
postato il: 02.12.2021, alle ore 17:55 |
Grazie mille bergio70! Gli do una lettura e mi adopero!
Schottky: provo a verificare se ho in giro qualcosa e vedo...
Grazie mille a tutti! |
postato il: 02.12.2021, alle ore 18:22 |
schottky: fetente: Grazie MB54 per la risposta.
Si 2M è il minimo garantito, ti settano con quel profilo per non saturare, tipico. Questo non gli impedisce di tempestarli di reclami. Passare ad altro operatore? Follia. Ma bergio è tuttologo anche lui quindi.
postato il: 02.12.2021, alle ore 18:54 |
Dovresti trovare sulla tua offerta quale è il "profilo nominale" (Telecom lo chiama così). Effettivamente ho verificato e telecom ha tuttora i profili a bassissima velocità . ma mi pare incredibile che qualcuno, di questi tempi firmi un contratto del genere (a meno che non sia quasi gratis) Io ho esperienza di contratti in dome marginali, montagna, zone costiere isolate ma una decina di mega te li assicurano sempre.
fetente
postato il: 03.12.2021, alle ore 09:30 |
L'ADSL è dentro nel contratto telefonico. Mi hanno detto che se la toglievo la bolletta solo telefono sarebbe costata di più, pertanto, l'ho tenuta. Per questo volevo unire le due linee.
Tanto per capire: il ricevitore linkem entra in un access point wifi che ha altre porte ethernet. Se ad una di queste collego un cavo che entra in una porta ethernet del router telecom, cosa succede? |
