postato il: 28.04.2022, alle ore 11:31 |
PC parte solo senza RAM
Vecchio desktop da riportare in vita. Pentium4 e tre banchi da 512 Mb che, visto le caratteristiche della scheda, ho sostituiti con tre da 1 Gb. Ho formattato e al posto di lubuntu ho installato Windows7. Tutto ok, l'ho provato per un po di giorni, poi ho voluto strafare e ho sostituito il masterizzatore CD con uno DVD sempre di recupero. Dopo questa sostituzione il PC non è più partito. Ho provato a rimontare il vecchio masterizzatore, resettare il BIOS togliendo la batteria tampone e a staccare tutte le periferiche, lasciando solo processore RAM e scheda video ma niente ha uno strano comportamento. All'accensione, parte l'alimentatore, parte la ventola del processore ma il tutto si arresta dopo pochi secondi, chiaramente niente video. Ho pensato ad un problema dei banchi, combiati rimossi più volte, provati singolarmente e alternativamente sui tre slot. Nessun cambiamento nemmeno togliendo e mettendo la scheda video. Qualcosa cambia togliendo tutti i banchi RAM, in quel caso la ventola del processore non si arresta più ma continua a girare, cosa che si verifica anche staccando il connettore a 4 poli vicino al processore. Sembrerebbe un corto sulla zona dei banchi, forse la MOBO è andata. Così, a vista, i condensatori sembrano buoni, ma per un giudizio più serio dovrò smontare la scheda. Secondo voi il processore può causare l'anomalia descritta? Al momento l'unico dubbio che ho è che nel montare e smontare, una vite o altro sia finito tra la scheda e il case.
postato il: 28.04.2022, alle ore 11:45 |
Dai Enrico, un pentium 4... Lascialo andare nel paradiso dei pc, non prolungare quest'agonia.
postato il: 28.04.2022, alle ore 13:18 |
caccamo2: Dai Enrico, un pentium 4... Lascialo andare nel paradiso dei pc, non prolungare quest'agonia.
Ciao caccamo2, lo faccio sperando che qualcuno recuperianche me quando sarei(già da adesso) da buttare. Finché c'è vita c'è speranza.
postato il: 28.04.2022, alle ore 17:37 |
ENRICO51: ......... Finché c'è vita c'è speranza.
Appunto, se P4 da deciso di smettere....
P.S. chi di Speranza vive.. muore per una sanità in mano ad un cretino!
postato il: 28.04.2022, alle ore 18:12 |
FrancoGual: P.S. chi di Speranza vive.. muore per una sanità in mano ad un cretino!
Peggio della lorenzin, e ce ne vuole
postato il: 29.04.2022, alle ore 06:51 |
ormai siete sempre d'accordo
qualcosa vorrà dire.......
postato il: 29.04.2022, alle ore 09:44 |
Ho scritto speranza mica Speranza, nessun riferimento al Ministro per il quale voglio spezzare una lancia. Non nego che ha fatto degli errori ma nell'insieme la mia opinione non è negativa. Si è trovato a dover fronteggiare qualcosa di grave e sconosciuto, qualcosa su cui anche i pareri di esperti e ricercatori erano e sono tuttora diverse. Se facciamo un confronto con altri Paesi troviamo di peggio.
Per quanto riguarda il malato terminale, cioè il PC, se fosse il processore, ho alcuni organi con cui tentare il trapianto ma a me sembra più un problema di scheda, ma come dicevo, devo prima smontarla e controllare alcune cose.
postato il: 29.04.2022, alle ore 11:09 |
schottky: ormai siete sempre d'accordo
Vuole dire nulla, semplicemente uno che con 150 morti al giorno leva l'obbligo di mascherine sul luogo di lavoro è letteralmente un criminale assassino. Fortemente raccomandata? Ma stiamo scherzando?
Dopo aver obbligato al vaccino adesso liberi tutti? Una punturina e via? Chi paga per i danni? Le malattie autoimmuni sviluppate? E gli investimenti nella sanità dove sono finiti? Tutti alla Leonardo per produrre macchine assassine? Datevi una svegliata a sinistra.
postato il: 29.04.2022, alle ore 12:03 |
Le pressioni contro le mascherine ci sono state e non venivano da sinistra. Io non avrei mantenuto l'obbligo ovunque non si può rispettare la distanza ma io non devo essere eletto o rieletto.https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/10/flop-della-manif…
postato il: 03.05.2022, alle ore 19:42 |
Mi sono quotato per correggermi. volevo dire: Io avrei mantenuto...
Per quanto riguarda il PC. Ho smontata la scheda e l'ho provata fuori dal case, funziona e rimontata funziona, non si arresta più ma non carica il SO. Mi sa che il problema è l'HD.
