ajejebrazorv
postato il: 24.02.2012, alle ore 10:34 |
crf power amplifier Up 41
Cia a tutti gli eletronauti,vorrei sapere come si usa questo amplificatore che ho reperito in un negozio di usato,e' stato modificato credo che sia mono e sia stato dotato di uscita stereo.vi rimando al link dell'immagine.
qualcuno e' in possessso del manuale o sa dirmi come farlo funzionare al meglio ?.insomma vorrei sapere il piu' possibile. ciao !
http://www21.adrive.com/filemanager/downloadfile/53722153
http://www21.adrive.com/filemanager/downloadfile/53722157
http://www21.adrive.com/filemanager/downloadfile/53722386
http://www21.adrive.com/filemanager/downloadfile/53722395
http://www21.adrive.com/filemanager/downloadfile/53722406 |
ajejebrazorv
postato il: 24.02.2012, alle ore 11:50 |
provate questo link per vedere le immagini
http://min.us/mbkElItPP9#1 |
maxmix69
postato il: 25.02.2012, alle ore 00:38 |
La marca è RCF e non crf... E' un amplificatore monofonico con uscita a trasformatore, con diverse impedenze ed uscita a tensione costante per impanti PA (Public Address). Qulache intelligentone ha messo 2 ingressi con connettori rca in parallelo e due uscite, sempre in parallelo, collegati alla presa 4 Ohm. Non è fedelissimo, sulla scheda c'è un commutatore a levetta che limita la banda passante a quella vocale (praticamente mi pare che escluda solo i bassi al di sotto di 250 Hz). La potenza è di 40W. Il gruppo RC in parallelo alla presa 8 Ohm è originale. Se scrivi alla RCF ti mandano pure lo schema originale in formato PDF, casomai l'amplificatore fosse rotto o difettoso. |
ajejebrazorv
postato il: 25.02.2012, alle ore 17:31 |
Grazie Maxmix69,ho scritto alla RCF e non ne hanno notizie, di nessun genere,proprio non esiste piu',cancellato anche dagli archivi. |
maxmix69
postato il: 25.02.2012, alle ore 17:35 |
umh....strano. Comunque è tutto come ti ho detto, parola per parola. Non è pensato per hi fi, pure se non è propio cattivo. Ricorda che è monofonico. Ciao. |
maxmix69
postato il: 28.02.2012, alle ore 15:22 |
Ho scritto alla RCF e mi sono fatto mandare lo schema dell'amplificatore AM4050 che in pratica è quello che hai tu con l'aggiunta di una scheda con qualche ingresso microfonico. In effetti non hanno lo schema dell' UP41 ma tanto non cambia nulla. Se ti serve fai un fischio e lo metto in upload da qualche parte. |
sankyosansui
postato il: 29.02.2012, alle ore 13:21 |
maxmix69: Ho scritto alla RCF e mi sono fatto mandare lo schema dell'amplificatore AM4050 che in pratica è quello che hai tu con l'aggiunta di una scheda con qualche ingresso microfonico. In effetti non hanno lo schema dell' UP41 ma tanto non cambia nulla. Se ti serve fai un fischio e lo metto in upload da qualche parte.
ciao, interesserebbe a me, se vuoi ti invio un MP con la mia email
grazie
saluti
Agli interessati all'arte radiofonica riesca utile il nostro sforzo volenteroso e costante pel raggiungimento di un sempre più alto livello di perfezione
John Geloso |
maxmix69
postato il: 01.03.2012, alle ore 02:45 |
L'ho meesso qui:
http://pdfcast.org/download/am5040.pdf |
