FORUM: Musica ed elettronica
Collegamento a mixer computer e casse amplificae
Germano1970
16.10.2021, alle ore 16:45
Salve a tutti.
Posseggo un mixer Phonix AM440D, vorrei collegarlo al pc e due casse amplicate
(Energy 8EP2009WD).
Non so come fare.
Cortesemente potreste aiutarmi.
Inserisco i lind delle foto del mixer e delle casse :
https://www.musicalstore2005.com/it/phonic-am440d-microfono-…
https://shop.suonostore.com/p/energy-10-ep200pwd-10ep200pwd-…
Grazie a tutti.
17.10.2021, alle ore 18:45
Il mixer si collega perfettamente alle casse, non comprendo il motivo di inserirci un PC in mezzo, che da come hai descritto non servirebbe a nulla.
Germano1970
18.10.2021, alle ore 22:16
Vorrei creare n impianto stereo.
Il pc intendo utilizzarlo per inviargli il segnale audio.
Quello che chiedo, sono indicazioni di come vanno collegati sia l'uno, sia l'altro.
18.10.2021, alle ore 22:24
Line OT pc a Line IN Mixer.
Out Mixer INPUT Casse.
Non mi sembra complicato.
Germano1970
19.10.2021, alle ore 11:00
Per me si.
Essendo poco conoscente della materia
19.10.2021, alle ore 17:37
Germano1970:
L'uso dei verbi è un pò oscuro, intendi che il PC dovrà essere al sorgente (cioè una delle sorgenti) da inviare al mixer? Da come avevi scritto inizialmente sembrava che il PC dovesse stare in mezzo tra il mixer e le casse.
Comunque se la coso è così allora come ti ha scritto FrancoGual la cosa è semplicissima prendi un cavetto con 2RCA e 1 mini jack stereo infili il jack stereo nella presa di uscita della scheda audio del PC e le due RCA ad uno degli ingressi stereo del mixer, tutto fatto.
Immagino che poi avrai bisogno di altri ingressi, altrimenti il mixer non serve a nulla, se non fosse così e volessi usare come sorgente solo il PC la cosa piùsemplice è collegare (con lo stesso cavetto) l'uscita del PC direttamente all'ingresso delle case amplificate.
Germano1970
19.10.2021, alle ore 20:36
Intanto ti ringrazio per la soluzione.
Il problema sorge dovendo collegare le casse.
Dato che non dispongono di ingressi rca, come devo agire.
19.10.2021, alle ore 20:44
Ho visto le illustrazioni. Al posto delle RCA usa i jack mono
19.10.2021, alle ore 22:18
jack mono
Plug...
20.10.2021, alle ore 21:29
Jack, o spinotto mono 6,3 mm.
O connettore XLR come da dati fornti.
• Cassa attiva 200W biamplificata
• Controllo volume generale
• Controllo volume line in con presa jack/XLR
• Controllo volume mic in con presa jack/XLR
Anche se qesto manderà in ulteriore confsione
