nicolacantalupo
postato il: 22.05.2022, alle ore 21:20 |
collegamento connettore autoradio a smartphone
Esiste un cavo che collega questa porta (dove si inserisce la mascherina dell'autoradio) https://photos.app.goo.gl/Q4UBW26a5qx4FLDK7
ad un telefono tramite cavo USB oppure cavo jack? |
postato il: 23.05.2022, alle ore 12:14 |
No no no no no NO!!
nicolacantalupo
postato il: 23.05.2022, alle ore 13:40 |
FrancoGual: No no no no no NO!!
capito. ma se si può.. il motivo qual è? |
postato il: 23.05.2022, alle ore 15:04 |
nicolacantalupo: FrancoGual: No no no no no NO!!
Che segnali escono/entrano da quel connettore? |
postato il: 23.05.2022, alle ore 17:05 |
nicolacantalupo: [CUT] il motivo qual è?
Se la <mascherina> e' il cosiddetto frontalino estraibile con i comandi ed il display allora sul quel connettore viaggiano i segnali che gestiscono il dialogo fra tasti, encoder, display e la cpu dell'autoradio. Non ci sono segnali audio analogici, a meno che sul frontalino non ci sia un jack ingresso aux.
L'unico modo di connettere una <autoradio classica> ad un cellulare è se sull'autoradio sia presente un ingresso AUX. Spesso è posizionato sul retro dell'autoradio con due connettori rca. Un altro modo e' usare un minitrasmettitore FM da 10 euro (si infila nella presa accendino) che viene spoi intonizzato dall'autoradio.
Il protocollo usb è invece usato dalle moderne autoradio integrate (o meglio dal sistema multimediale dell'auto) per connettersi ad un cellulare. Viene usato un server android_auto sull'auto ed un client android_auto sullo smartphone
Un altro modo e' tramite connessione BlueTooth, ma anche qui c'è un server sull'auto ed un client con servizio audio sul cellulare.
polooo
postato il: 05.06.2023, alle ore 09:11 |
È possibile collegare il telefono tramite una porta USB e l'altra estremità al cavo radio per auto tramite una testa di conversione? |
postato il: 11.06.2023, alle ore 08:48 |
polooo: cavo radio per auto
polooo: una testa di conversione?
Termini non chiari ed impropri.
Se hai una radio con ingresso 'AUX' che sia RCA oppure jack 3.5mm potresti collegare il telefono con un cavetto USB ad uno scatolino convertitore digitale analigico di questo tipo https://it.aliexpress.com/item/1005004497060681.html?spm=a2g…
e poi con un cavo audio con connettori adatti collegare il convertitore alla radio.
A meno che il telefono non sia un tipo moderno con attacco USB Type C che supporta il collegamento degli auricolare sull'attaco Type C allora puoi usare un cavetto di questo tipo
https://it.aliexpress.com/item/1005005295464733.html?spm=a2g…
