Avviso Telefonico
Mio padre che è la mia musa ispiratrice, mi aveva chiesto una soluzione ad un problema che ha con il suo telefono, in pratica quando lui entra a casa non ha l'abitudine di guardare il telefono un po per la stanchezza della giornata e un po perché se ne dimentica, pensandoci un po ho trovato utile uno schema Flip Flop (potete andare qui per maggiori informazioni http://digilander.libero.it/panetti/digitale/flip_flop.htm) quando arriva una chiamata si accende un led, cosi rimane un avviso luminoso quando si entra dalla porta.
Ho usato questo schema teorico, quando sul PM arriva un livello logico 1 sul piedino 3 rimarrà un livello attivo alto, finché sul PA non arriva un livello logico 0, che porterà il piedino 3 a livello logico basso.
Al posto del pulsante PM ho utilizzato un fotocopiatore che quando il led del piedino 1 - 2 si illumina manderà in corto il piedino 5 e 4 dando un livello logico alto a piedino 1 dell'integrato 7400, sul piedino 5 del suddetto integrato ho posto un pulsante di resert per riportare la situazione in attesa. Come potete notare il circuito è alimentato da tensione esterna stabilizata da uno zener da 5,1 volt di 1/2W che da circa 20 mA al circuito. Ho utilizzato un filtro R/C sul piedini 1 e 2 del fotocopiatore per catturare lo squillo e accendere il led presente nel fotoaccoppiatore, (la tensione dello squillo si aggira sui 120Vpp).
(Schema Aggiornato)
Note:= Per chi non riuscisse a trovare il condensatore da 1mF da 250V in poliestere si può usare in alternativa due condensatori in paralelo da 540000pF 100V o 820000pF 100V, ho aggiornato lo schema aggiungendo un condensatore in parallelo al pulsante resert per forzare lo stato logico a 0 quando si accende il circuito, idea suggeritami da primok
Il diodo 1N4007 che si trova sul piedino 1 e 2 del fotoaccopiatore nella foto non lo vedete perchè lo saldato sotto il circuito.
www.youtube.com/embed/I95G2hqfSSM
