scarica batteria da 6 a 9 celle ni mh
questo e uno semplice circuito che permette di scaricare varie batteria per radio modellismo soft air ni-mh
le batterie ni-mh soffrono del effetto memoria cioè una volta caricata e non scaricata fino alla sua soglia limite questa ricorda la carica di prima e quindi si rischia di accorciare la carica e di conseguenza la durata della batteria.
questo schema serve per scaricare le batteria a pacco cioe da 6 celle (7.2v) 7celle (8.4v) 8 (9.6v) 9 (10.2v)
il circuito e abbastanza semplice
con dei diodi messi in serie si raggiunge una tensione tale da non rovinare la batteria si considera pericoloso scendere sotto 0.7v per cella(dipende dalle batterie che usate e dalle indicazioni del costruttore delle batterie) a questo punto un diodo grazie alle sue caratteristiche non fa scendere la tensione sotto i 0.7v per diodo.
quindi per ogni batteria basta aggiungere la quantità uguale di celle e diodi cioè 7 celle 7 diodi
ho aggiunto anche un led e una resistenza per segnalare la conclusione della scarica del pacco di batterie.
se alcune batterie e usano indicazioni diverse da 0.7v per cella il calcolo e semplice
supponiamo siano a 0.8v e il pacco sia a 7 celle Vscarica=0.8v*7=5.6v
D(diodi da accendere)=5.6/0.7=8 cioe si deve accendere 8 diodi (S2 (1))
componenti:
da D1 a D9 sono diodi 1n4004
s1-s2 sono due switch da circuito stampati
R1: 1/4 di wat e 210 ohm
R2: 5 watt 12 ohm
led verde a bassa intensita'
pcbb.pdf
funzionamento: i switch o cosiddetti interruttori se lasciati in "off" come comunemente ce scritto lasciano l interruttore chiuso quindi fanno funzionare il diodo che sono collegati quindi lasciate tutti gli switch su off vuol dire che il circuito e spento. se si apre lo swich"on" S1 sul primo(1) si fa funzionare 6 diodi se volete 7 diodi dovere mettere "on" su S1 secondo(2) 8 diodi "on" S2 primo(1) 9 diodi "on" S2 secondo(2) quando volete cambiare la quantiata di diodi dovete guardare se tutti gli altri switch siano su "off" apparte quello su "on" che volete fare funzionare.
clicca per ingrandire |
QUESTO E QUELLO CHE HO REALIZATO IO:
