SCARICA BATTERIA DA 6 A 9 CELLE NI- MH SOFT AIR tipo: livello:
scarica batterie da 6 a 9 celle
scarica batteria da 6 a 9 celle ni mh
questo e uno semplice circuito che permette di scaricare varie batteria per radio modellismo soft air ni-mh
le batterie ni-mh soffrono del effetto memoria cioè una volta caricata e non scaricata fino alla sua soglia limite questa ricorda la carica di prima e quindi si rischia di accorciare la carica e di conseguenza la durata della batteria.
questo schema serve per scaricare le batteria a pacco cioe da 6 celle (7.2v) 7celle (8.4v) 8 (9.6v) 9 (10.2v)
il circuito e abbastanza semplice
con dei diodi messi in serie si raggiunge una tensione tale da non rovinare la batteria si considera pericoloso scendere sotto 0.7v per cella(dipende dalle batterie che usate e dalle indicazioni del costruttore delle batterie) a questo punto un diodo grazie alle sue caratteristiche non fa scendere la tensione sotto i 0.7v per diodo.
quindi per ogni batteria basta aggiungere la quantità uguale di celle e diodi cioè 7 celle 7 diodi
ho aggiunto anche un led e una resistenza per segnalare la conclusione della scarica del pacco di batterie.
se alcune batterie e usano indicazioni diverse da 0.7v per cella il calcolo e semplice
supponiamo siano a 0.8v e il pacco sia a 7 celle Vscarica=0.8v*7=5.6v
D(diodi da accendere)=5.6/0.7=8 cioe si deve accendere 8 diodi (S2 (1))
componenti:
da D1 a D9 sono diodi 1n4004
s1-s2 sono due switch da circuito stampati
R1: 1/4 di wat e 210 ohm
R2: 5 watt 12 ohm
led verde a bassa intensita'
pcbb.pdf
funzionamento: i switch o cosiddetti interruttori se lasciati in "off" come comunemente ce scritto lasciano l interruttore chiuso quindi fanno funzionare il diodo che sono collegati quindi lasciate tutti gli switch su off vuol dire che il circuito e spento. se si apre lo swich"on" S1 sul primo(1) si fa funzionare 6 diodi se volete 7 diodi dovere mettere "on"  su S1 secondo(2) 8 diodi "on" S2 primo(1) 9 diodi "on" S2 secondo(2) quando volete cambiare la quantiata di diodi dovete guardare se tutti gli altri switch siano su "off" apparte quello su "on" che volete fare funzionare.
QUESTO E QUELLO CHE HO REALIZATO IO:
Questa pagina è stata creata da cat91a
il 27/03/2012 ore 13:35
ultima modifica del 28/04/2012 ore 20:14
la pagina è stata visitata 3977 volte
