REGOLATORE PWM 6/15 VOLT tipo: livello:
Si basa sul controllo Chopped
Regolatore PWM Dimmer 6/15 volt
Ciao a tutti voi di Grix, questo e il mio primo articolo che pubblico.
Dovevo regolare la temperature ad un mini saldatore 12v - 8w per non rovinare la punta sfogliando le mie vecchie riviste di elttronica ho trovato questo circuitino semplice ma efficace. la rivista è Sperimentare del 1979, io ho solo realizzato il circuito.
Questo regolatore si basa sul controllo Chopped ovvero lavoro ad pulsi integrati.
Funzionamento: C1 si carica tramite R1 e D1 ed inizia il tempo ON,
il tempo OFF si ha quando C1 si scarica tramite VR1, R2 e il pin 7 dell'IC 555.
il terminale 3 dell'IC è al valore alto, TR1 conduce e variando VR1, lo si porta in
conduzione più volte al secondo o meno.
SCHEMA
PS. Dato che non avevo a disposizione R3 da 82 ohm l'ho sostituita con una da 100ohm.
 Foto del circuito su mille fori.
Questa pagina è stata creata da DANieLE883
il 11/04/2012 ore 12:21
ultima modifica del 11/04/2012 ore 14:54
la pagina è stata visitata 4152 volte
