LA CORRIDA CON L'NE555 tipo: livello:
Ovvero un semaforo fatto con l'NE555
"La Corrida" con l'NE555!
Ciao ragazzi ,vi presento un piccolo progetto che ho realizzato per i miei amici.
Stiamo organizzando un piccolo spettacolo sull'esempio dell'ormai nota trasmissione TV "La Corrida" dove ognuno si esibisce con un proprio numero, da presentare ad un pubblico, (composto da amici, naturalmente!). Come ben saprete, il pubblico è la giuria dei dilettanti allo sbaraglio, che si cimentano al giudizio degli spettatori, i quali mostreranno i loro apprezzamenti o le loro disapprovazioni allo scattare del verde di un semaforo.
Già, il semaforo, come farlo? Evitando la tentazione di prenderne uno già pronto dal primo incrocio stradale, ho pensato di utilizzare l'integrato (secondo me) più versatile: l'NE555!
Vi mostro lo schema fatto con FIDOCAD:
Inserendo la spina, si accende la lampada rossa, che fa anche da segnalazione che è presente la 220V nel circuito. I due NE555 sono configurati come astabili, la cui frequenza dipende dai condensatori e dal valore delle due resistenze variabili. Il primo NE555 pilota il relè che eccitato, fa spegnere la lampada rossa ed alimenterà la lampada gialla. Nel frattempo l'altra parte del relè comincerà ad alimentare il secondo integrato. Passato un certo periodo di tempo anche il secondo NE555 commuterà il secondo relè, facendo spegnere il giallo ed accendendo il verde. Dopo un certo tempo, il primo integrato spegnerà il primo relè, portando il circuito nella posizione di partenza., e così via, finchè non si spegne il circuito.
Le lampade possono essere da qualsiasi tensione, da piccoli led a lampade ad incandescenza a 220V. Questo grazie all'uso dei relè.
Visto che utilizzo la 220V per alimentare le lampade colorate, per il circuito logico ho inserito un piccolo alimentatore a 12V di recupero, che oltre a stabilizzare, provvede a proteggere il circuito. Volendo posso inserire anche un diodo polarizzato direttamente in serie all'alimentatore, in modo da bloccare la corrente in caso, per errore, si scambia la polarità dell'alimentazione
Ho previsto anche dei pulsanti, inseriti in un pannello di alluminio, che anticiperanno l'accensione del giallo e del verde, caricando istantaneamente il condensatore.
Questa modifica l'ho fatta per volere degli "organizzatori". Infatti se il dilettante finisce la propria esibizione prima che scatti il giallo, ecco che l'operatore anticipa l'accensione di tale lampada.
E' possibile inserire dei dip switch in modo da staccare il condensatore dalla resistenza di carica, in modo tale da avere un funzionamento totalmente manuale, cioè il semaforo scatta senza la temporizzazione degli astabili. Per tornare al rosso si resetta con l'interruttore di ON/OFF.
Il sistema è a prova di errore. Se l'operatore, invece di premere il pulsante del giallo premesse quello del verde, il circuito non scatta mantenendo accesa la lampada rossa. Il tutto perchè il secondo NE555 non è alimentato.In più c'è un deviatore del secondo relè che può essere utilizzato.
Spero che vi sia piaciuto, sono graditissimi suggerimenti ed anche critiche da voi utenti di GRIX (sicuramente!) più esperti di me.
Grazie in anticipo a tutti gli interventi
Questa pagina è stata creata da ledino
il 19/05/2012 ore 01:32
ultima modifica del 24/05/2012 ore 19:27
la pagina è stata visitata 5209 volte
