Semplice Alimentatore 115 Vac 400 Hz - 24 Vdc 50 mA MAX senza trasformatore.
E' il mio primo progetto quindi vogliate scusarmi se non saro' sufficientemente completo nelle descrizioni.
Ho visto che nel sito ci sono i piu' svariati progetti, specialmente se parliamo di alimentatori, ma nessuno ha mai realizzato un alimentatore con ingresso a 115 V 400 Hz senza utilizzare un trasformatore.
Un semplice ed economico circuito per alimentare circuiti a 24 Vdc che richiedono poca corrente (max 50 mA!!!)... Il circuito proposto sfrutta il principio della reattanza capacitiva (per approfondimenti consultare il seguente indirizzo www.microst.it/tutorial/reattanza_capacitiva_3.html). La resistenza da 2,2 ohm 1W serve per limitare il picco di corrente all'accensione, in quanto entrambi i condensatori sono scarichi.
So che il circuito proposto puo' non essere utile alle necessita' comuni, ma per chi lavora nel settore che utilizza quest'alimentazione particolare puo' tornare utile.
Di seguito lo schema elettrico:
clicca per ingrandire |
Ed il PCB:
Il progetto e' stato realizzato con Eagle (a disposizione file SCH e BRD)
Conclusioni
Non ho inserito foto del progetto in quanto l'ho realizzato tre anni fa e mi e' rimasta solo la documentazione cartacea...
Il circuito e' a diretto contatto con tensioni pericolose, quindi prestare la massima attenzione quando si collauda.
Correzioni fatte il 07/06/12:
Ho rimontato il circuito in modo "volante" per verificarne le caratteristiche funzionali descritte. Come molti mi avete fatto notare c'erano diversi errori che ho corretto. Ho verificato che con carico da 680 Ohm abbiamo una corrente di 37 mA circa con una tensione di 24,4 V mentre con carico da 470 Ohm la corrente sale a 50 mA circa ma la tensione si "siede" un po', scendendo a 23,4 V. Di conseguenza possiamo affermare che la corrente max erogabile e' di circa 45/50 mA.
Di seguito qualche foto del "rimontaggio volante" e dei valori misurati.
Le foto sono di scarsa qualita' essendo state fatte col mio cellulare.
Grazie a tutti per i suggerimenti e le correzioni apportate.
L'immagine del montaggio e le due immagini relative all'assorbimento non sono riuscito a capovolgerle...si puo' fare???
