AMPLIFICATORE AUDIO 15W 12V tipo: livello:
semplicissimo e super efficace
Amplificatore stereo con TDA7056B
semplicissimo circuito di amplificazione audio che grazie ad un intergeto a 12v amplifica fino a 17W con pochissimi elementi esterni
Amplificatore 12v 15W stereo (mono x2)
Schema elettrico
a mio parere non ha bisogno di spiegazioni l'integrato fa tutto.
c4 riduce il rumore creato se si una un potenziometro con filo e non diretamente saldato su pcb/millefori (interferenze)
IN+ = ingresso audio mp3 eccetera
c3 filtro
c1 e c2 livellano la tensione
potenziometro 1M
circuito x2 = stereo
Foto realizzazzione
dato che il circuito stereo ha bisogno di 2 potenziometri per il volume (prferibilmente un potenziometro doppio)
da 1M che permette di regolare sia canale destro che sinistro uniformemente che non ho trovato(da ordinare -.-)
ho usato 2 resistenze di precisione 1% errore da 780k cosicchè l'amplificazione è costante e la vario con l'iphone direttamente. inoltre la distorsione non avvine in quanto l'amplificazione non è al massimo e si sente divinamente nonstante la semplicità
alimentazione 12v
per questo progetto,nonostante aver fatto lo stampato e tutto, per l'aletta di raffreddamento per il TDA(che deve essere meta aperta per l'integrato perchè non è piatto) alla radiofornitura mi hanno chiesto 9€(matti)x2 quindi ho rpeso il kit che costa 18€ ed era gia tutto fatto. ma lo schema era uguale.
ecco il mio schema stampato:
r+ e r- sono gli ingressi del potenziometro(che poi ho sostituito con una resistenza fissa
ms+ e ms- sono le uscite per il music sense v2
picone è il compagno dell'area di progetto :)
FINE
Questa pagina è stata creata da m4x192
il 15/06/2012 ore 01:59
ultima modifica del 16/06/2012 ore 14:41
la pagina è stata visitata 18272 volte
