Vu Meter LM3915 +
LM358 stereo 20 led
Ciao a tutti ragazzi.
Circa una settimana fa ho finito di mettere a posto la cantina dove mio padre aveva un piccolo laboratorio che,essendo venuto a mancare qualche anno fa, è rimasto incurato e pieno di materiale alla rinfusa e superincasinato.
Non volevo entrarci e metterci le mani ma soprattutto mettere a posto perchè faceva troppo male ma non poteva andare avanti cosi !
Mi sono fatto il segno della croce e trovato il coraggio sono entrato e ho iniziato a girarmi attorno (stanza di 3mx3m o meno) e nonv edevo altro che ferro..componenti elettronici..basette.. rame.. trasformatori e tantissima roba.
Ho iniziato a selezionare tutto e a mettere in degli scatoloni tutti i compnenti.. divisi per materiale(elettrico,ferro,plastica,acidi eccetera) e ho buttato tutto tranne cio che era utile(a me) e lo ho portato al centro di raccolta differenziata perche nel bidone quella roba non si puo buttare. hanno pesato il tutto(ci ho messo 4 giorni a svuotare tutto e mi sono fatto prestare un furgoncino)ed è uscito ben 1047kg di amteriale..tutti scalati sulla bolleta(la prossima).
Per il rame lo sto tutto togliendo da trasformatori eccetera ma è molto complicato e anche li saranno minino 600kg di traformatori(da togliere il rame)quindi molto meno sarà il rame.
Detto ciò sono entrato in cantina e dopo aver dato una bella passata di straccio per terra e finito di sistemare le cose mi sono finalmente seduto e ho tirato un bel sospiro di sollievo e, guardando davanti a me scorgo(come se fosse lontano un miglio ahah) il bancone di lavoro con una autoradio e 2 casse alimentate da un piccolo amplificatore a tensione variabile da 3A vecchissimo... e quindi cosa fare??? iniziamo con il mettere a posto questa cosa !!!
Essendo un audiofilo(almeno mi ritengo tale) e piacendomi un sacco la musica soprattutto con un bel po di bassi, ho deciso di prendere la mia autoradio della macchina incidentata e da demolire e il sub e di sostituire il tutto alla utoradio presente.
Essendo in oltre un appassionato di elettronica e un IMPALLINATO con i led ho deciso di aggiungere un Vu Meter stereo per l'utoradio.
e qui inizia il mio lavoro
Innanzi tutto ho installato la nuova autoradio a 4 uscite mettendo le 4 casse nei 4 angoli dela stanza e fin qui nulla di che.
Poi ho acceso l'autoradio e....... sorpresa....... a 1/4 di volume si spegne=gli Ampere formiti dall' alimentatore sono pochi e quindi go cercato in internet un circuito che desse 12v e abbastanza A ..circa 20, ma quando sono andato a chiedere un trasformatore toroidale al vicino negozio, mi hanno chiesto ben 45€ per 15ac e 8A... roba da matti.. esculso ponte di diodi e C da 10kuF.
Mi sono messo a cercare e cercare e alla fine ecco l'illiminazione !! arrivatami da Auriaclaudio qui su Grix ovvero modificare un alimentatore ATX da pc.
Fortunatamente avevo appena fatto il PC nuovo e avevo cambiato l'alimentatore da 600W con uno da 1200W cosicchè lo ho smontato e, seguendo le dritte di Auriaclaudio lo ho modificato(nessuna modifica funzionale) variando il trimmer che era gia presente per dare 12v in uscita ottenendo 12.8v ciò per dare piu tensione alla autoradio che funziona meglio in quanto in macchina lavora dai 12v ai 14v pienamente carica la batteria.Non ho messo 13.8 perche sembravano troppi.
Detto ciò ho modificato il case mettendo 2 jack per i 12v e i 5 v collegando tutti i fili rossi(5v->6v) e quelli gialli(12v->12.8v)
ai 2 jack più tutti quelli neri al jack per GND.
Domanda: Perche li ho colelgati tutti se sono tutti in parallelo?
Risposta: Mi è sembrato opportuno collegarli tutti in quanto gli Ampere sono tanti (15A per 12v e 25A per 5v)
Vu Meter
Dopo questa brevissima introduzione(si come no ahah ci ho messo un ora a scriverla) passiamo finalmente al Vu meter in quanto mi sembrava un po scarno il mini laboratorio ed io per i led vado matto.
PARTIAMO SUBITO:
componenti:
2x LM3915
1x LM358
c1 100nF
c2 100uF
c3 1uF
c4 22uF
c5 100uF
c6 1uF
c7 22uF
r1 1k
r2 1.5k
r3 47k
r4 10k
r5 1k
r6 1.5k
r7 47k
r8 10k
2x interruttore a scorrimento (quelli piccoli
2x trimmer 10k
4x diodi 1n4148
20 led (4rossi 6 gialli 10 verdi)
Schema elettrico:
e Layout:
| | clicca per ingrandire |
TOP:
BOTTOM:
il top non è curatissimo in quanto fin dall'inizio avevo programmato di non fare top ma solo bottom e fare il top con colelgamenti "volanti"
inoltre attenti al filo TOP vicino R2 e all'lm358 che tocca dove non deve toccare ovvero l'r2 ( o almeno sembra)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTA BENE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il canale destro (da L11 a L20) sono al contrario ovvero:
canale sinistro: canale destro:
L1 verde L11 rosso
L2 verde L12 rosso
L3 verde L13 giallo
L4 verde L14 giallo
L5 verde L15 giallo
L6 giallo L16 verde
L7 giallo L17 verde
L8 giallo L18 verde
L9 rosso L19 verde
L10 rosso L20 verde
quindi il canale destro è opposto al sinistro ed è necessario tagliare le piste o rifare il layout,io lo ho lasciato cosi perche dopo aver stampato e saldato tutto e acceso me ne sono accorto lol
ecco come:
ora siete pronti per saldare tutto.
i 2 interruttori li ho colelgati in alto e servono per selezionare se non connettere o connettere a vcc il pin 9 dell'integrato per selezionare la modalità bar mode o point mode ovvero vedere la barra tutta accesa oppure solo il punto (piu il punto prima e dopo) accesi.
Allego i file del progetto per chi volesse modificarlo di Eagle Professione 6.20
dorte.easybytez.com/files/7/ynnuqeixe9bhpa/vu meter.rar
i vari ponti sono stati fatti "volanti" o "flottanti" ovvero senza fare la doppia facia.
prossimamente faro un pcb milgiore e doppia faccia "reale" .
una altra cosa:
DOMANDA PER I GRIXIANI:
io Eagle ho messo vcc con vdd e vss con gnd ma l'integrato non me lo ha connesso a vcc(i pin in eagle non si vedono e non reisco a colelgarlo perchiò ho pensato di mettere vcc e vss credendo che agle lo collegasse in automatico).
la domanda è: come faccio a veder ei pin degli integrati per collegarli?
per tutti e 2 gli integrati ho messo gnd e vcc a mano prolungando le piste sul layout
ecco alcune immaginid della realizzazzione:
@quadro generale con antizanzare FONDAMENTALE !
.png)
@vecchia autoradio (il sito le immagini bianche le fa diventare sfondo post... o.O lol)
.png)
@bromografo
.png)
@alimentatore 40v 10A per alimentare la resistenza per scalcare acido
.png)
@basetta finita e risciacquata in abbondante acqua
.png)
@basetta quasi finita
.png)
@retro basetta.. ancora intatta (prima di accenderla e scoprire che i led vanno al contrario...........)
.png)
@piste TOP realizzate con cavi flottanti e 2 interruttori collegati
.png)
@vcc e gnd +R+L iinseriti e collegati
.png)
@dopo aver scoperto l'errore dei led..li ho dissaldati e saldati correttamente (ma cosi erano invertiti rispettivamente e non mi piaceva).
come si puo notare tutti i pnti sono sotto e non si vede nulla
.png)
@taglio le piste del ch destro e collego al contrario i led(inverto dal led 1 al led 10)
.png)
@ecco i led ristagnati per la terza volta
.png)
ecco il video una volta finito il progetto:
http://www.youtube.com/watch?v=ViQaZu7hoHU&list=UUJ0G_saaKKNZpOPjTHUWVwQ&index=1&feature=plcp
fine
nuovo progetto:
semplice ma un po piu elaborato che rende ai nuovi arrivati e a chi non ha volglia di impazzire con il vecchio PCB di copiare e stampare il nuovo pcb gia pronto e finito(il primo era da modificare)
il nuovo progetto è in cantiere ed è quasi terminato.
è piu piccolo del primo di larghezza e di altezza è uguale.
4 ponticelli.. E BASTA.
spero che il progetto e la fatica da parte mia e di Auriaclaudio nel supportarmi e sopportarmi non sia vana e venga apprezzata da tutta la comuniti di grix.
P.S. il secondo progetto lo ho realizzato con la tecnica che qui su GRIX chiamate "stira e ammira" che conoscevo da circa 7 o 8 anni grazie a mio padre.
e le piste tra gli integrati sono venute perfette come il resto.. senza nessun problema.. stiro appoggiato sopra(senza premero o chissà che) e poi a mollo nellacqua per qualche secondo e delicatamente asportato il pezzo di carta tutti in una volta
carta usata(la migliore da me fino ad ora provata e meglio anche del bromografo capriccioso e della soda caustica):
EPSON Photo Paper
allego immagine dei fogli
CIAO E GRAZIE DI AVER LETTO
il parere della community |
| esprimi il tuo voto |
approvi questa pagina?  |
promo |
