Calcolatore di resistenze serie e/o parallelo
Piccola applicazione da caricare su telefonino che supporta applicazioni JAVA
L'applicazione è stata realizzata con NetBeans utilizzando la classe MIDLET. Tutto ci pensa NetBeans basta creare un nuovo progetto, e possiede pure l'emulatore con i compilatori adatti, il file .JAR lo troviamo nella cartella DIST tale file che possiede pure le immagini va caricato nel telefonino.
Descrizione software
In un array vengono caricati i valori delle resistenze conosciute (10,12,15,18,22,27,33,39,47,56,68,82,91) anche le altre tre serie successiva l'ultima con valore 91 kohm complessivamente sono 52 valori. Man mano che si digitano le cifre il programma effettua dei confronti prima prova se trova il valore in una sola resistenza poi passa a 2 resistenze in serie se non trova niente prosegue con tre resistenze in serie, 2 in parallelo, tre in parallelo ed in fine due in parallelo con una in serie. Il massimo delle resistenze usate è tre, inizialmente avevo previsto un numero maggiore ma il telefonino ci impiegava molto tempo nella ricerca quindi li ho limitati ad un massimo di tre resistenze. Se trova i valori delle resistenze sullo schermo compare il relativo disegno, immagini caricati all'avvio del programma.
Immagini esempio emulatore.
La striscia nera in basso nello schermo dell'emulatore è dovuta la fatto che nel mio telefonino ci sono meno pixel in verticale.
Se si vuole fare un nuovo calcolo senza uscire dal programma basta pigiare il triangolino sinistro dei tasti game, come se si volesse tornare indietro quando si scrive una parola.
Futuri miglioramenti: si potrebbe, da un menu selezionare un archivio personalizzato di resistenze. A volte non si hanno in casa tutti i valori ma solo alcuni.
Buon lavoro a tutti (per chi c'è l'ha ancora).
Progetto completo
